Resultados 1 al 10 de 17
Tema: tarda en apagarse
    05 Aug, 03
    Oviedo
    Predeterminado tarda en apagarse
    ultmamente m viene pasando q cuando giro la llave para quitar el contacto el coche tarda un par de segundos en apagarse del todo, y lo hace como tosiendo e incluso como si se calase ¿?
    lo hace mas cuanto mas caliente esta. por ejemplo, si ando 5 min no lo hace o no es perceptible, pero el otro dia q hice 200 km lo hizo y mucho, unos 3-4 seg, y yo creo q paro calandose ¿?
    q puede ser???
    "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto"
    "El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor"
    Quinto Horacio Flaco
    21 Aug, 03
    Principado de Asturias
    No se que podrá ser pero esta tarde casualmente vi hacer eso al kadett de Naldo...
    Gira la llave y el escape popo popo po!! jajajaja, tienen vida propia!! :XD:
    05 Aug, 03
    KADETT 16SV / GSI 16V
    No me acuerdo como se llamaba, el autoencendido o algo así....
    EL culón le sacabas la llave y seguía arrancado dando trompicones, pero de quedarle 30segundo s¡¡¡¡¡, una vez q nos pasó, fueron 3-4 estaba un amigo cerca y dijo q era eso, le puso aceite con un 3 en 1 y hasta hoy......
    A Coruña
    A mi me lo ha hecho alguna vez ,muy pocas pero me he quedado flipado, quitar la llave y juer seguir funcionando dos o tres vueltas de cigueñal y como a dos o tres pistones, pero vamos...unas tres veces en 5 años. consultalo con un mecanico, alo mejor esta un poco fuera de punto . A mi me paso con un audi 80 de los antiguos pero fue mas bestia la cosa...resulta que estaba sin agua y no le funciono el indicador, pues eso que estaba tan tan caliente que seguia funcionando , duro un dia el motor...pero eso unos cuantos recados de 20kms o asi y haciendo eso de que no se paraba, pero el corsiki es indestructible no como los cacharros esos de audi :wink:
    19 Sep, 03
    Asturies de mis amores
    Ye q el mio tien ganas de caña, juas juas, si con la yave kitada ta a relenti, imaginaos si lo arranco, una fiera vamos, una fiera, es el autoencendido, el octanaje de la gasolina es bajo, con lo q si kitas la llave de golpe, como hice yo, hace la explosion del piston (por lo caliente q ta la camara de combustion) con lo q.... con dicha explosion hace mover el conjunto vuelve a entrar gasolina en otra de las camaras y si el motor sigue tando caliente caliente... pos seguira dando esas toses
    Disfruta hoy, es mas tarde de lo q crees.;-)
    05 Aug, 03
    Y pq en mi coche quitó el filtro, y una historia como por la zona del starter automático, le puso el aceite y se reparó????....juas
    19 Sep, 03
    :shock: :shock: :shock: :shock: No lo pillo
    EdItO: se le kitan historias al coche¿?aaaammm,
    PD:q conste q e dado una explicacion de por q se produce, no es normal q lo haga
    valencia
    carbonilla.
    un par de minutos sin bajarlo de 4000 rpm y solucionado; si es mas serio se impone limpieza de inyectores. Utilizar gasolina de mayor octanaje tb ayuda
    05 Aug, 03
    Oviedo
    fury, inyectores en mi corsa 1300 ?? XDDDDDDD no fumes esas cosas hombre jajajajaja
    m supongo q sera o lo del autoencendido q ya m direis donde esta, o lo de chofa de bajo octanaje, porq ultimamente le echo la 95 en vez de la super, todo sera echarle un buen deposito de super al pequeñin en la proxima a ver si asi...
    gracias a todos menos a crokett
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    <P>Yo no tengo ni puñetera idea de por qué pasa eso, pero sólo decirte que mi madre lleva 5 años echandole súper de 97 octanos a su Corsa A 1.300 GT del 87, y a veces también pasa eso, o sea que eso no creo que te ayude mucho...</P>
  1. tarda en arrancar
    Por Xanly__GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-10-05, 10:34
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 05-05-05, 05:07
  3. Tarda en bajar de revoluciones
    Por Spytz en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-03-05, 23:27
