Instalación de altavoces en la bandeja trasera.
http://www.autocity.com/actualidad/i...od=34711&cat=1
¿Por qué la bandeja trasera?
Partiendo de que obviamente la acústica de un coche no es generalmente la más adecuada para la audición de música de calidad, casi todas las fuentes de sonido vienen pensadas básicamente para un sistema de 2 canales delanteros (Izquierdo y Derecho) y 2 canales traseros.
Para la instalación de los altavoces delanteros, casi siempre se aprovecha el hueco de origen que deja el fabricante, habitualmente situado en las puertas delanteras. Sin embargo, es muy frecuente que para las vías traseras, los aficionados al car-audio no se conformen con los pequeños altavoces que prevé el fabricante, y opten por la colocación de altavoces de mayores dimensiones en la bandeja trasera.
Debemos valorar antes de nada, si nuestra bandeja soportará bien el peso de los altavoces, y si nos dará problemas de ruidos, vibraciones, etc. Una opción muy recomendable en el caso de no estar muy seguros de la calidad y la acústica de nuestra bandeja de origen, es comprar una bandeja de madera, a medida para nuestro coche, que podremos adquirir en cualquier tienda de car-audio.
Manos a la obra
Antes de ponernos a “hacer bricolaje” con la bandeja, debemos de tener bien claro como vamos a realizar las conexiones y a este respecto, es muy recomendable contar con algún sistema de conexión que nos permita en un futuro poder quitar toda la bandeja en caso de necesidad. En la galería fotográfica donde mostramos paso a paso todo el proceso de instalación, se puede ver como se incorporó una conexión mediante una clavija que permite quitar la bandeja con los altavoces en pocos segundos.
En algunos casos, si el cable que el coche trae de origen para los altavoces traseros no es de la calidad deseada, o si bien queremos contar con un poco más de calidad, es muy recomendable cambiar todo el cable de serie por cable especial para audio, de cobre desoxigenado, de mayor sección y por tanto menor resistencia que los cables originales.
Las herramientas que necesitaremos para realizar la instalación son bastante comunes, y son una sierra de calar, un soldador de estaño, cable en abundancia, un rotulador con el que podamos marcar en la bandeja, destornilladores, y un pequeño taladro que nos facilitará el trabajo. Si no queremos utilizar el soldador, hay conectores metálicos que nos pueden servir, y que solo precisan ser apretados con unos alicates.
En la galería os mostramos paso a paso la instalación de unos altavoces 6x9 en la bandeja de serie de un Ford Focus, y podréis tomar nota de todo el proceso, así como el resultado final que obtuvimos, tras aproximadamente 1 hora y media de trabajo.
PASO A PASO
Citar
