Resultados 1 al 3 de 3
Tema: transductor
    18 Feb, 04
    Predeterminado transductor
    hola a todos, tengo un kadett 16v con cuadro analogico, y me he hecho con el cuadro digital , el transductor y el cable del transductor para montarle el digital, pero mi pregunta es, Donde coloco el tranductor? lo tengo q substituir por alguna pieza¿ y donde va el cable del transductor? donde hay q empalmarlo. muchas gracias , espero vuestra ayuda
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Hola xaval q tal con respecto a lo q vas a hacer no t puedo ayudar mucho pero
    mira las conexiones y mira a ver si son iguales de todas formas no creo q tengas muxos problemas.
    Kadett GSI 16V
    Supongo que ademas del cuadro y del transductor tendras tambien los conectores que lleva el digital, ademas del esquema de conexiones para poner bien los cables.
    El transductor se coloca en la caja de cambios en el mismo sitio donde va enchufada la sigla (creo que se escribe asi). Luego tendras que cablearlo hasta el cuadro.
    Antes de poner el transductor asegurate de que tu coche no lleve el transductor acoplado a la sigla, en cuyo caso solamente tendrias que buscar el cable correcto dentras del cuadro (azul-rojo si no recuerdo mal). Te lo digo pq mi coche lo lleva asi y no me hizo falta poner otro transductor.
    Espero haberte ayudado. Si necesitas algo mas pregunta o agregame al messenger.
    Saludetes!!!! :lol: :lol: :lol:
  1. esquema para instalaccion cuadro digital
    Por clio69 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 14-06-06, 20:22
  2. Cuadro Digital
    Por kadeles en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 25-01-06, 15:36
  3. transductor
    Por kadett016 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-04-04, 18:09
  4. Precio del cuadro digital
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-03, 16:57
