Página 9 de 16 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 158
Tema: Fallo sensor arbol de levas?
  1. #81
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    Me imagino que lo harán, pero lo comentaré, si. Gracias
    Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
    Bueno, desde este día del mensaje a hoy, ayer cogieron el coche. Han pedido varias piezas para ir probando por si acaso, como la bobina de encendido nueva y cosas así porque resulta que en caliente arranca pero en frío no
    Ya veremos, van a mirar también voltajes, resistencias... Y la cosa es que anoche, acostado pensé "y si alguna masa de la ecu no toca bien y al calentarse el motor, por aquello de la dilatación del metal si que hace contacto y por eso en frío no?
    Aunque no se, cuando se lo llevó la grúa funcionaba bien.
  2. #82
    En la rampa, en cada esquina llevas unas masas. Se suelen romper con cierta facilidad y fallan. Echales un ojo
  3. #83
    30 Dec, 15
    Valencia
    Rampas revisadas, masas revisadas. Creen que puede ser la bobina de encendido. Estamos esperando que la traigan....
  4. #84
    Por poder... miles de cosas. Si tienes otra es tan sencillo como probarla
  5. #85
    30 Dec, 15
    Valencia
    Hola, pues Después de todo este tiempo, de haber cambiado bobina de encendido, sensores de levas y cigüeñal, cables de arranque, relé de arranque... Ahora directamente el coche ni arranca.
    Hace chispa, inyecta combustible, se han mirado masas, voltajes, cableado, centralita, termostatos ... No saben que más mirar. Piensan que quizá el que cambio el sensor de cigüeñal, además de romper la lambda soltara o tocara la distribución o que incluso se haya soltado un poco el árbol y vaya desfasado unos grados, no puntos de correa sino grados, 1° 2° a lo sumo y que esté inyectando fuera de punto. Es lo único que se nos ocurre porque estamos sin ideas.
    Alguien se le ocurre algo o puede aportar algo de luz en este expediente x?
  6. #86
    Que raro.... Si tiene gasofa y chispa debería arrancar.... Y si son solo unos grados desfasados también arrancaría sin problemas.
    Habeis quitado la tapa de correa de distribución y comprobado que esta todo en sus marcas y gira correctamente al darle a la llave?
    Habeis mirado si canta algún fallo nuevo la centralita?
    Enviado desde mi LEX626 mediante Tapatalk
  7. #87
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por LUK Ver mensaje
    Eso es lo que miraran el lunes, que no se haya soltado nada de la distribución, porque si se ha soltado algo es porque alguien lo ha tocado, ese alguien sería el mecánico de Madrid que lo cogió y no entiendo porque quita nada para poner un sensor de cigüeñal. Ya no entiendo que rompiera la lambda, aunque fuera sin querer, menos soltar la distribución.
    No da error en nada más.
  8. #88
    Si solo es 1º o 2º arranca sin problema.
    Comprobar el calado de la distribución porque habiendo chispa y sopa debería ir como dicen.
    Gasolina, hay o has comprobado q inyecte? Sacando rampa fuera y tal
  9. #89
    30 Dec, 15
    Valencia
    Pues tendre que acercarme esta tarde al taller y empezar a preguntar.
    La bomba se oye hacer la precarga, me dijeron que inyectaba pero no se como lo han comprobado. Y sacando las bujias ,se ve que hacen chispa.
    Esto me está desquiciando porque necesito el coche para trabajar y además porque el funcionamiento básico, el motor lo hace. Debe o ser la distribución o algo electrónico que no está dejando arrancar.
  10. #90
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Puedes comprobar el sensor de mariposa, que funcione bien y no esté roto, que dé los valores correctos de resistencia entre los terminales, así como en el conector, el coche en parado se mantiene mariposa cerrada, puede que al acelerar no se abra, se ahogue, y se pare, suelta el conector y comprueba valores, con mariposa cerrada... y abierta con la mano, seguro que al final es una tontería, un saludo y felices fiestas a todos.
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 03-04-13, 10:20
  2. sensor arbol de levas
    Por bayo_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30-03-08, 21:17
  3. sensor del arbol de levas...
    Por JuAnMaNu en el foro AsTRa
    Último mensaje: 15-06-07, 13:10
  4. acerca del fallo del sensor del arlbol de levas
    Por Natxo_46 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-02-06, 16:10
  5. sensor arbol de levas
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-04-04, 14:53
