Página 9 de 26 PrimerPrimer ... 789101119 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 255
Tema: Astra gsi T16v B204L
  1. #81
    06 Mar, 13
    Logroño
    Va a quedar de miedo ese coche, muy buena pinta!!!!
  2. #82
    Trabajo de 10, si señor, olé!
  3. #83
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    Cita Iniciado por Chos Ver mensaje
    La compré en la opel en agosto del 2012 , ahora no se si les quedan aún pero me imagino que si. Me costó 294 € más IVA.
    Ya tenía en mente desde hace mucho tiempo hacer una restauración total de mi astra , y estos tres ultimos años, poco a poco, he ido comprando bastantes piezas nuevas originales (plasticos , gomas, focos, calandra, bigotera, manguetas, algún tapizados, ....), todo lo que he podido conseguir, ya que hay muchas piezas que están descatalogadas.
    Que pintaca que va cojiendo.. ! 300€ en la defensa, pero esa va al sitio sola.. No hay nada como lo original!
    + Rally - Tunning ! Desde chiquitito..
  4. #84
    17 Aug, 13
    Grado
    Gracias
    Me estoy esforzando para que quede lo mejor posible. Le estoy echando muchas horas de de trabajo.
  5. #85
    17 Aug, 13
    Grado
    Estoy pensando en modificar una defensa, no me motiva mucho pero me gustaría agrandar el hueco de ésta para dejar más descubierto el interculer.
    Tengo alguna idea, lo estuve hablando con el chapista y me dice que no hay ningún problema.
Nombre: DSC_0010.jpg
Visitas: 1440
Tamaño: 125.1 KB
    En la foto he marcado el espacio que me ocupa el interculer, en la parte superior del hueco de no lo voy a tocar ya que sólo me tapa como un cm, pero en la parte inferior me tapa tres cm. Teniendo en cuenta que el plástico inferior de la defensa va con una ligera inclinación hacia arriba, yo había pensado en darle un par de cortes en cada lado y hacer que esa inclinación vaya hacia abajo, con lo que ganaría un par de cm .
Nombre: DSC_0012.jpg
Visitas: 1406
Tamaño: 148.7 KB
    No sé si alguien ha hecho algo parecido, pero es la única solución que le veo.
    Tengo que pensármelo, no quisiera estropear una defensa, ya que para ello hay que cortar el nervio interior.
  6. #86
    El paragolpes de mi Vectra esta totalmente recortado pa a pueda entrar el IC y aun así entramas q justo. La verdad q es una lastima recortar un paragolpes nuevo
  7. #87
    17 Aug, 13
    Grado
    Yo tuve que recortar un poco el interior de la defensa y el nervio metalico para adaptar el IT, pero muy poco.
    Yo a lo que me refiero, es darte un par de cortes por los laterales (por los trazos marcados en las fotos) para doblarla hacia abajo, aumentando así la superficie del hueco por donde entra el aire, para que esté al descubierto la mayor parte posible del plano frontal del IT.
    Espero que de esta forma consiga una mejor refrigeracion del aire.
    Voy a pintar las dos defensas que tengo, esto puede que lo pruebe en la vieja, en la nueva no.
  8. #88
    El problema de trabajar con ese plastico es que debes de soldarlo despues con el mismo plastico, y disimular las uniones.
    Te desaconsejo la fibra, ya que a cualquier toque, va a rejar en la union, fibra y plastico no se llevan muy bien.
    Vamos, que s tu chapista trabaja bien el plastico, adelante, pero si no puede quedar una chapuza que los primeros dias puede que no se vea, pero con la simple vibración acabe rajando.
  9. #89
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Se ve gordote !!
    GAAAS !
  10. #90
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Joer yo soldé el parachoques de mi antiguo GSI por varios puntos, y por donde los soportes también, y no es tan complicado. Con un estañador y mucha paciencia lo hice yo. Siempre que sobre material, que no falte, y una vez frío, lijar para igualar, y eso queda que ni de fábrica! Y tras pintarlo, ni se nota. Y resistente, que es lo que cuenta. Por dentro, que no se va a ver, se le da un poco mas de material para que la zona no quede débil, y pista.
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
