espectacular va a kedar el kadett de uzi,de ello doy fe,uzi si necesitas una mano sabes ke puedes contar conmigo
Sr. Uzi. ¿Sabes si es muy coñazo pasar cables nuevos hacia las puertas? Me refiero utilizando los pasacables originales que, digo yo, algo de sitio tendrán.
Es que llevo 2 años con un retrovisor electrico en el maletero, solo quiero poner el derecho, al de mi lado ya llego yo, y no me he animado por el tema de la instalación para pasar a la puerta desde dentro, no quiero poner chapuzas de cables fuera de sus sitios originales.
Si sabes como se desmontan esos pasamuros te lo agradeceria.
Roncete.
Cuando monté los elevalunas monté toda la instalación, asi que aproveché a meter por algunos de los pines vacíos los cables de los altavoces que puse en las puertas.
Quedan muchos pines libres, necesitas como mucho cinco pines libres por los que deberás pasar los cables desde el retrovisor hasta la aleta.
Los pasamuros se pueden quitar pero es complicado (yo los tuve que poner), haces palanca con destornillador plano en dos pestañas y sale la pieza de la puerta. Antes se puede quitar el conector multi-pin por el hueco entre aleta y puerta.
Para ganar más centímetros, con un martillo quita el pasador de la puerta y que se abra más.
Mi recomendación, que es lo que haré para meter lo de los spejos:
- Despanelar la puerta
- Montar retrovisor
- Pasar los cables de la instalación desde el espejo hacia el conector multi-pin por el interior y ayudándose de una aguja larga y fina y de celo o cinta de carrocero, pasar uno a uno los cables desde el interior de la puerta hacia la parte de fuera de la puerta.
- Quedaría tirar los cables ya por la aleta hasta el conector que hay a los pies del conductor para coger la alimentación y poner el mando.
Esta tarde he tapizado el portón del Kadett y estoy experimentando con unas juntas como las que puse de Nexia en las puertas, para sellar el maletero.
joder tio ke flipada de kadett jeje
por cierto de motor llevas un 1.6 no? tienes pensao meterle algo mas gordete?
Llevo el 1.6 de 82 cv pero estoy comiéndome el tarro como loco por poner un 16v que tengo medio apalabrado.
huele swap, uzi uuuuuuuf, huele tela, swaaaaaap, swaaaaaaaaaap, ves oyes ese ruidillo que te lo dice dentro de tu interior, pasate al lado oscuroooooooo, XDDDDDD
Locuras anonimas cz_gsi.
No si el rum rum lo tengo en el coco ya metido hace tiempo pero entre que no tengo tiempo libre para nada (a pesar de que seguro pensáis lo contrario) y de que el 1.6 está todavía perfecto...
Hombre Jose, aguanta el milsis, que es duro de narices, y como dices, todavía le queda guerra que dar... si lo tuvieras medio pocho, pues lo entendería, pero estando en perfecto orden de comabate... además piensa que si montas un 20XE, y quieres ir legal, tienes que homologar...
Por lo demás, pues nada que no sepas ya... nunca tocará techo el brico-kadett, por mucho que digas, nunca dejarás de ver cosas que hacerle.
S2
El nene bebe SP 98.
