Página 7 de 17 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 174
Tema: Nuevo diccionario enciclopédico del clubGSIspain
    Predeterminado Re: Nuevo diccionario enciclopédico del clubGSIspain
    Alvaro en la empresa de montaje de muebles donde estuve hace tiempo el cutter o"escuter" es conocido como CUTRE... "pásame el cutre".
    "Dirección insistida": dícese de la dirección de un automóvil no asistida, por lo que hay que insistir mucho para poder girar (de ahí el nombre), sobre todo si llevas un volante de tamaño absurdo (por lo pequeño) y unas ruedas más absurdas aún (por lo grande).
    Última edición por UZIELGAL; 26-12-13 a las 12:02
    Pocket_GSi Guest
    otro termino comunmente usado por villaverde es "Direccion resistida"
    22 Jul, 06
    jajaj como me rio con este post xD
    "baguettes", "bakets", "baskets": Asiento de competición. Es más ligero y resistente que el utilizado en los vehículos convencionales. Carece de regulaciones.
    xDDD
    Última edición por UZIELGAL; 26-12-13 a las 12:03
    19 Nov, 05
    Jaen
    "Truñing" (sinonimo de gitatuning): dicese de aquellas modificaciones visuales realizadas a un viniculo cuyo resultado puede causar dolor de ojos u otras reacciones adversas. Poco recomendado para los amantes del "racing"
    "duendes" "men in green" "verdes".... dicese de aquellos individuos, que generalmente se encuentran en parejas, llamados asi porque su vestimenta y sus viniculos son de ese color o lo contienen en abundancia y cuya llamada de atención puede suponer dolor de bolsillo XDDD
    Better than ever in process!
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Q bueno todo,yo tambien tengo una:
    Patatuning:dícese de las modificaciones q hacen los dueños con piezas de "GRAN CALIDAD"compradas en eroski,lidl,alcampo,carrefull,dia,y hasta en los chinos.
    22 Jul, 06
    "Levantado pata": Se denomina a levantar pata cuando la rueda trasera que va por dentro de la curva se levanta quedando en el aire y en muchas ocasiones frenada.
    Como hace tiempo que esto no crece...
    "Seva-seva-seva-por el barranquillo": eso se oye en Impacto TV cuando levantas demasiado la pata y te vas por un precipicio... ante la atenta mirada de la peña.
    Ostras por aqui abajo, hay varios como Amoto (moto), " mama hoy comemos almondigas" (albondigas) xDDD.
    A ver si me acuerdo de algo mas que es muy temprano y no estoy fino xDDDDDD.
    Una de coches para los jitanos que yo conozco el kadett 8v es un "2000" a secas, y el 16v, no le dicen ni 2000 sino un "16" a secas jajajaja.
    "Kiyo cojoete el 16 y nos vamo a dar una vuelta"
    Parece que dicen que cojamos el autobus xDDDD.
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Qué es.. ER 16!!!!???
    .- Custom: No...
    ER dosmíí???
    - Custom: No... Es el 1.8
    Ah.. va bien... XDDDDD
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Bueno,
    Hay gente que esto le sonará a chino totalmente, pero claro, los que llevamos aquí toda la vida, conocemos términos de tiempos oscuros. xDDDD
    Empiezo:
    SUDAR LAS GAFAS / SUDAR LOS DIENTES: Este término lo utilizaremos, independientemente si el individuo lleva gafas o no. Sería un sinónimo de alucinar o tener visiones. En su modo normal se atribuiría hacia un individuo que lleva gafas, y si le sudan, pues será por algún motivo sorprendente. Por ejemplo: Winflans, como te diga lo que he encontrado en el desguace te van a sudar las gafas.
    Pero existe el modo Superlativo de Sudar las Gafas, y este se usa hacia personas que no usen "anteojos", por lo tanto, yo que no uso gafas, en una conversación sería: Me sudaron las gafas cuando me dijo que me regalaba el C20LET.
    El término sudar los dientes puede ser usado de misma manera.
    BARRIGACULO: Técnica usada en las KDD´s, preferiblemente tras una comilona/barbacoa, en la que nuestros estados son casi vegetativos, y consiste en levantarse la camiseta, poner las manos en la parte más extrema de nuestra barriga, soltar aire, y apretar, haciendo que la barriga dibuje una forma de culo.
    NO IBA A FONDO: Estado de rabia suprema por haber sido partido por alguien, entrando en un estado mental de automentira para creer que no ibas a fondo, cuando en realidad, lo único que frenó el pié del acelerador fué la parte posterior del foco del conductor.
    ESTÁ DE SERIE: Coche preparado hasta las tetas, del que no soltamos prenda alguna, y tras haber partido la pana y queriendo mantener el secretismo afirmamos con voz socarrona, ESTÁ DE SERIE.
    COMO UNA MOSCA EN UN VASO DE LECHE: Término que se usa para decir que tienes un marrón de ++++ madre, pero no quieres alarmar a quien se lo comunicas. Es como la vieja historia de, tu gato se subió al árbol....., y en realidad es que lo acabó atropellando un coche.
    KEFÁS: Situación de aburrimiento (sea en el ámbito que sea, laboral, personal), en la que uno coge el teléfono y llama a algún forero simplemente para que le explique lo que hace. Viene del catalán (Que Fàs? o Qué Haces?). También se usa para determinar y catalogar a esta serie de individuos, ejemplo: Ayer me llamó el Kefás. Que sabes del Kefás.
    KEFÁS KEFIRIUS: Término utilizado exclusivamente por Winflans, tras haber quedado traumatizado de por vida al ver la película Fast and The Furious. Película que le dejó marcado de por vida.
    RABOSTEI: Tener un problemón de índole pélvica.
    LIRAI LIREI: (Hay que decir casi cantándolo claro), es tener un problema de índole supina, sería el Superlativo de Rabostei.
    COMO?? / PERDÓN?? : Se tiene que pronunciar con voz de medio Yonky de Vallecas/Orcasitas, sinó no tiene efecto. Término que usamos para darnos tiempo para pensar que vamos a contestarle a alguien. También es una manera de mostrar sorpresa. (todo depende del contexto).
    LEÓNIDES / LORCIO: Seres que habitan en los pueblos con un número inferior a 400 habitantes, y que carecen totalmente de cuello, acostumbran a tener la cara resplandeciente por el exceso o carencia en algunos casos, de riego sanguíneo. Pueden encontrarse también en grandes urbes, pero es una especie en extinción.
    CALIBRA: Coche fabricado por Opel, pero que casi todos sus poseedores reniegan de él, todos desean que lo volvieran a fabricar, pero ninguno de ellos quisiera una nueva versión, bajo ningún concepto es un coche de Opel, es de una casa llamada PELO. Tiene la particularidad de que muchas piezas son compatibles con su modelo gemelo Calibra de Opel.
    PAPAPAPPAAAAAAAAAA: Ir partiendo la pana.
    PAPAPAPPAAAAAAAAAA (moviendo la mano, en movimiento como de culebra): Ir partiendo la pana entre coches.
    PAPAPAPPAAAAAAAAAA (sacando la mano por la ventana del coche, en movimiento como de culebra): Haber partido a alguien.
    Última edición por UZIELGAL; 26-12-13 a las 12:04
