Página 61 de 67 PrimerPrimer ... 11515960616263 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 610 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
  1. #601
    11 Nov, 06
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Y ese asiento? de dónde ha salido??
  2. #602
    Cita Iniciado por benjail87 Ver mensaje
    pues es un asiento de cuero que ha salido de la fabrica de recaro y que voy a utilizar de silla de oficina... (como siga asi..)
  3. #603
    11 Nov, 06
    No si de la fábrica de recaro ya me imagino que ha salido...es decir que te falta encontrar el resto. Pues suerte.
  4. #604
    era en plan broma xD
  5. #605
    08 Dec, 05
    calibra
    Ledersitze conolly, no sabes tu na Emi Pude comprobar el agarre de ese sillon en un coche y es flipante. El mejor que he probado
    Con el sindrome de diópeles!
  6. #606
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Estoy fuera unos dias y me pierdo medio hilo! Estoy con antonio, si puedes y no tienes la manos ya muy curtidas echale un par de vueltas con cinta aislante donde esta el cobre al aire.
  7. #607
    ya está hecho pajaro, nada mas que puse el post me di cuenta y lo hice...
  8. #608
    es normal que despues de darle a la puesta en marcha, al quitar el contacto, a los segundos se oiga el relé de inyeccion abriendose? vamos, que quito el contacto y al ratin hace... "TAK" ¿?¿?
    bueno, como veis, ya le he dado un poco a la puesta en marcha, sin arrancar el motor, para que vaya lubricando un poco todo y para medio ver que está todo correcto...
  9. #609
    sí el mio ttambien lo hace, al quitar contacto...tak!
    pero segundos despues de quitar el contacto????
    Ahora estoy comprobando otra vez la electronica interior... y parece todo correcto. El BC aparentemente funciona perfecto, mejor que antes pero me ocurre una cosa que no entiendo muy bien,... tengo los sensores del vano desenchufados... doy al contacto y me marca todo perfecto, sin ninguna F por medio y yo "guay". Cojí para probar a enchufar el sensor del nivel de aceite... puse la masa del sensor a la masa de la batería y ya no marcaba "Nivel de Aceite" pero me salia la F y la autonomía daba fallo!!!!! no lo entiendo, no se supone que tiene que ir eso a masa?
    alguien sabe algo?
