Página 6 de 16 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 158
Tema: Fallo sensor arbol de levas?
  1. #51
    30 Dec, 15
    Valencia
    Buenas, ya tengo el astra. Ahora al cogerlo huele a mezcla muy rica y tengo encendido la avería, pero como no pueden leerla.. Intentaré llegar a Valencia. Sabeis porque puede tener una mezcla así? Lambda cambiada en diciembre e iba todo bien, más estos sensores y el relé. Gracias
    Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
  2. #52
    Hazle autodiagnostico a ver si mediante ese sistema marca algo. El q huela a mexcla rica puede ser tb xq no la quema bien.
    Quiza falle un cilindro y de esa sensación por ese motivo.
  3. #53
    30 Dec, 15
    Valencia
    Hola esto es lo que se oye, creo que hay algo parásito que no han montado bien y algún sensor falla. 0'8l al ralenti, 6'6l a los 100 hasta aquí a 100 km/hhttps://cloud.tapatalk.com/s/5d962a56...003_190420.mp4
  4. #54
    30 Dec, 15
    Valencia
    Ya tenemos bingo. Se ve que en el taller me han segado la lambda de algún golpe. La madre que los parió. Ahora a reclamar a Madrid... Al. Menos ya sabemos que todo va bien y que es solo eso. Problemas solventados
  5. #55
    Pero el cable de la lambda cortado o desconectado debería dar señal de fallo en la diagnosis. Bueno, si ese era el fallo y ya lo has localizado pues perfecto.
  6. #56
    30 Dec, 15
    Valencia
    Si, tengo fallo en el cuadro en naranja. La diagnosis no les iba, ninguna máquina pero creo que al estar conectado el cable, el fallo debe ser de la medición que es...
    Mañana intentaré quitar esa rosca y si le traen a mi mecánico la sonda la pongo yo mismo y a correr.
    Gracias aun así por todo a todos, hay momentos en que uno se agobia y no ve la luz por ningun lado.
  7. #57
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    yo parti en dos la sonda lambda tambien y el amigo rayo paso a visitarme con su consiguiente fallo almacenado.
  8. #58
    Vaya, algun herrero se paso de fuerza entonces. Esperemos q cuando la montes vaya todo correcto
  9. #59
    30 Dec, 15
    Valencia
    Si. Hasta que me llegue el lunes (60€ en Internet, 120€ en casa de recambios) mi mecánico me ha dejado un tapón de rosca de una downpipe que es igual de métrica y ya no se oye el burbujeo. Aún así no lo voy a coger este finde.
  10. #60
    30 Dec, 15
    Valencia
    Hola. Hablando con un amigo sobre este tema, me comentó que al haber funcionado sin lambda en un viaje tan largo y al haberlo usado en la ciudad dos o tres veces, en bajas rpm por semáforos y todo eso, tanta cantidad de gasolina innecesaria que han metido los inyectores, me habrán lavado los pistones y quizá eso haya jorobado el aceite. Imagino que sería bueno cambiar el aceite, no? Desde luego el coche no lo uso, fue dos veces puntuales porque era necesario.
    Algun comentario?
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 03-04-13, 09:20
  2. sensor arbol de levas
    Por bayo_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30-03-08, 20:17
  3. sensor del arbol de levas...
    Por JuAnMaNu en el foro AsTRa
    Último mensaje: 15-06-07, 12:10
  4. acerca del fallo del sensor del arlbol de levas
    Por Natxo_46 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-02-06, 15:10
  5. sensor arbol de levas
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-04-04, 13:53
