Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 115
Tema: dudas sobre astra c20xe 2.8 motronic
    13 Nov, 14
    El mio es astra motronic 2.8
    Ese no es el número motor,lo tienes grabado en la parte del motor que esta entre la varilla del aceite y la caja de cambios.
    13 Nov, 14
    Oki hechare un ojo pero si alguien con un c20xe motronic 2.8 m puede decir q color tiene su sensor me ayudaria muchisimo a descartar cosas...
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Yo tengo un Motronic 2.5 sin a.a y con el sensor azul en la maquina marcaba -37 grados por eso inyecta gasolina de mas y se ahoga petardea y falla y cuando coje temperatura no vuelve a arrancar debido a que esta ahogadisimo , yo fuy a la opel con documentación y me dieron el azul (con el que falla) probé con el negro y perfecto se soluciono
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Tambien puede ser que te den el azul por no se como lamarlo "vagancia". Suele ser el que tienen en recambios casi siempre y el negro lo tienen que pedir y tarda unos dias.
    conmigo se equivocaron pero fue por otras causas porque luego con papeles me dieron el negro
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Nono me lo tuvieron que pedir el azul con documentación y todo , Asik si tienes posibilidad de que te dejen alguno para probar antes de pedir como hize yo pues mejor
    Segun esquema no son iguales internamente, el azul lleva una sola resistencia variable termicamente y el negro lleva dos. Y no solo eso, la forma en los 3 pines es diferente. En caso del negro un pin va a centralita, otro a masa y otro a la centralita del ETC mientras que en el azul van 2 a centralita y uno a masa. En pocas palabras, que la centralita de c20xe de astra no se entiende con el azul porque los valores que le manda no son compatibles.
    13 Nov, 14
    Pues le he conprado el sensor al miembro del foro Txema y lo montaremos haber q tal se comporta con el sensor nuevo... tambien he observado q el consumo a ralenti es de 1.4 lo veo un poquito elevado no? Por cierto eusko este sensor solo lleva dos cables!!!
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    Tienes razon, no me he explicado bien, la masa la coje por la propia rosca.
    Un z22xe no lleva cables de bujias, asi que deben ser de otro coche
