Pues esta semana mirare si tengo tiempo y cojo tambien la sirga del freno de mano.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
Bueno chicos esta tarde he bajado a dejar unas cosillas a la lonja y ya que estaba y me dieron la allen de 7 ayer....me desmonté una pinza de freno.
Sólo he estado media horiya o así así que vaya he desmontado y me he liado a hacer fotillos.
Limpiar puuuuuuuf me va a tocar darle a gusto, le daré con una radial y un disco de púas a las zonas más expuestas, pero a las zonas cercanas al cilindro de freno (porque la he desmontado completamente, menos el retén metálico que lleva en el cilindro) a las zonas cercanas al cilindro les daré a mano o con una lijita, o con algo similar, pero vamos que tengo tajo para rato.
Os dejo unas fotitos chicos!!
Y por cierto luego buscaré un post en el que alguien (no recuerdo quien) perguntaba la posición de un pistón de freno que tenía una marca para ver si llevaba posición o no, pero vaya yo creo que no lleva porque es para el llenado de la parte trasera del pistón y que así lo empuje el líquido de freno.
Por cierto en la última foto se ven los tornillos que sujetan la pinza de freno, los he dejado colocados por simple manía, que si el tornillo se puede dejar....así no se pierde :P
Un saludo chicos!!!!!
Joder ahora si que se ven limpias!!!que envidia copón.Dele duro a la esmeril que vas de cine.un saludo
Esta tarde bajaré un rato pero vaya a empezar con la pinza, el soporte está casi impoluto, quedan sitios de difícil acceso o esquinitas pero bueno, con una cuchillita con cuidadito acabará saliendo.
Esta tarde con la pinza que me queda de limpiar el interior, ya que ayer por la tarde sólo me dió tiempo a acabar el soporte y darle a la parte exterior de la pinza.
El interior le tengo que dar con mas cuidadito porque no quiero joder el retén, también esta semana ando jodido de tiempo porque curro de tardes, pero a ver si puedo acercarme a la opel para pedir las juntas, ya que quiero montar una pinza entera y luego desmontar la otra para limpiarla y eso, que así tengo una pinza para comparar como queda todo montadito.
Y Manolo los plásticos que decía eran las guías de los tornillos, que también aprovecharé para darles una lavadita y a ver si me cojo también los tapones que no tiene ninguno y ya lo quiero montar bien.
Aún así, después de esto tocará empezar con las manguetas delanteras para cambiar rodamientos y darles una mano de pintura para que queden como nuevas.
Después en los frenos traseros no se si los desmontaré, no creo pero vaya las chapas sí que les daré una lijada y una manita de negro también.
A ver que tal se da la tarde y si acabo esta pinza entera.
Pilla los retenes en regenauto u otro sitio,te sera más barato q en la opel.
justo estoy haciendo yo lo mismo con unas pinzas, y tienen mierda como para aburrir, yo les dare con esmeril y con cuidado no darle en sitios delicados. un saludo y animo
Yo le estoy dando con esto Uncle
Y el resultado está siendo lo que ves, muy muy bueno y no te llevas ni material ni nada. Si te consigues un par de discos de estos y otros 2 o 3 de los pequeños que se ponen en el taladro (luego si bajo a la lonja te pongo fotos) yo creo que se tienen que limpiar muy rápido y bien.
La colocas desmontada en un tornillo de banco (con maderas o chapitas de aluminio para no marcarla) y unas gafas (que no nos queremos quedar tuertos xD) y a darle sin miedo.
Si acabo de limpiar el soporte hoy te hago una foto comparándolo con el viejo para que veas.
Te están quedando de lujo, Recio, mira que te gusta esmerarte esmerilando, jajajajsjajaj. Yo no les insistí tanto, solo lija, cepillo de púas finas, y mano.
Qué tapas de plástico dices que no puedes quitar? no serán las 2 guías de los vástagos roscados??
Gracias Pisu! Pues a ver si este finde limpio al menos 1, que la semana q viene voy de tardes y ya no tendre tiempo para nada. Mañana radial y disco de puas (en las zonas lejos del cilindro claro esta)
Uncle estas llevarian en el desguace muertas de asco ni te imaginas el tiempo jajahaj asi que hazme caso que estan.....
Bueno chicos hoy he seguido con el proceso de limpieza, aunque poquito rato, a ver si esta tarde me acabo limpiando entero el soporte de una pinza y la pinza las partes que no hay que tener excesivo cuidado.
Le estoy dando con un disco de alambres y una radial pequeñita, aunque me fuí esta mañana al brico a por discos mas pequeños para colocarlos en el taladro que hay muchas zonas que no se llega bien con la radial.
Pero vaya yo creo que el resultado es muy bueno no???
Tengo que ver como se desmontan los tapones esos de plástico de la pinza, para no reventarlos y poder limpiar bien.
Pero vaya la verdad que con esto se hace muy muy bien y super rápido, y el resultado está quedando bastante fino, van a parecer nuevas!!!!
Un saludo chicos y pasad buen finde!!!
