Página 6 de 101 PrimerPrimer ... 456781656 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
    Predeterminado Re: Trasteando más el Vectra
    Cita Iniciado por Webon Ver mensaje
    Por cierto, en el Senator también tengo el botón negro ese de la botonera de las 4 ventanillas eléctricas, el que decís que es el override. Éso qué es? no he conseguido saber para qué sirve.
    yo desconocia que se llamara asi, pero es para anular la funcion de parada automatica de los elevalunas cuando se encuentran con un obstaculo. hay que apretarlo simultaneamente al de subir para ello. segun el manual sirve para cuando tienes las ventanas con nieve
    20 Apr, 04
    Senator B
    Gracias!
    Viene bien saberlo.
    03 Feb, 07
    la moldura trasera roja??
    jeje, esa moldura va anclada al plastico por dentro y por fuera, para ponerla bien/cambiarla as de scar la parte de color del paragolpes dejando la parte negra en el coche no mas. Veras que en la parte de color la tira roja va sujeta y que si quieres la puedes sacar y limpiar, es facil mogollon
    pues yo quiero ponele los retros electricos, mas que nada por el tema bordillos XD
    no se si al ser el tuyo resstyling sera muy diferente al mio, hemos de verlo jijijji
    -Vectra Brothers !!-
    Solo unas fotos y más tarde las comento que marcho de cena, jeje.
    He montado la maneta de control del ordenador de a bordo totalmente funcional, también unos relojitos en plan experimental, aún queda afinarlo.
    Primero cogemos la tapa del cenicero, después de plantear las posiciones marcamos varias lineas guía.
    Después de usar la broca de 50 mm, un poco de Dremel, queda así la cosa:
    Es un prototipo, así que no me déis mucha caña con el acabado porque habrá que dejarlo mejor.
    También me he entretenido en encintar el mazo de cableados del mando del cierre, porque está la zona de cables como para dejarlo todo así suelto.
    Ahora toca el brico de la maneta de Astra para manejar el ordenador de a bordo del Vectra.
    Empezamos por desmontar los plásticos que rodean la zona de manetas y bombín del coche, primero arriba:
    Luego abajo:
    Sacamos la maneta con el sistema de presillas de todos los Opel:
    Ahora cogemos la maneta de Astra a la que he alargado los tres cables (masa y control del Set y Reset) con aproximadamente 1 metro de cable para llevarlo hasta al botonera.
    Quitamos la maneta original de su conector eléctrico:
    Y plantamos la nueva:
    Con la ayuda de una guía pasamos el cable triple por el salpicadero hasta los pedales:
    Ponemos los plásticos de nuevo y queda la maneta en su sitio:
    Ponemos un poco presentable el cable llevándolo hasta la consola central, donde está el botón de control del o.b.
    Desmontamos la consola central y sacamos el conector del mando.
    Al conector se le abren las pestañas de los lados, con lo que tenemos muy accesibles los pines de dicho conector, concretamente cinco. El que está suelto en un lado es masa común y el que está a su lado el que he puesto como Set (mando de selección en el botón) y el que está al principio el que he puesto como Reset. Se ve mejor en las fotos.
    He soldado los cables que vienen de la maneta y ha quedado todo muy bien. Embridamos el cable sobrante por si acaso abajo.
    He aprovechado también para tirar más cables del Parrot, embridar las tres líneas de rca con sus remote y montar el cerco del radio-cd.
    Aquí se ven las pruebas de la botonera de la maneta, funciona perfectamente.
    Espero que os guste.
Nombre: 100_2830.JPG
Visitas: 259
Tamaño: 226.3 KB
ID: 22106   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2831.JPG
Visitas: 256
Tamaño: 95.6 KB
ID: 22107   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2832.JPG
Visitas: 254
Tamaño: 126.1 KB
ID: 22108   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2833.JPG
Visitas: 253
Tamaño: 210.4 KB
ID: 22109   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2834.JPG
Visitas: 252
Tamaño: 140.6 KB
ID: 22110   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2835.JPG
Visitas: 252
Tamaño: 151.5 KB
ID: 22111   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2836.JPG
Visitas: 252
Tamaño: 105.3 KB
Nombre: 100_2837.JPG
Visitas: 247
Tamaño: 155.8 KB
ID: 22113   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2838.JPG
Visitas: 247
Tamaño: 145.5 KB
ID: 22114   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2839.JPG
Visitas: 250
Tamaño: 105.7 KB
ID: 22115   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2840.JPG
Visitas: 249
Tamaño: 151.9 KB
ID: 22116   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2841.JPG
Visitas: 249
Tamaño: 184.6 KB
ID: 22117   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2842.JPG
Visitas: 245
Tamaño: 121.6 KB
ID: 22118   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2843.JPG
Visitas: 246
Tamaño: 122.5 KB
Nombre: 100_2844.JPG
Visitas: 247
Tamaño: 190.8 KB
ID: 22120   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2845.JPG
Visitas: 246
Tamaño: 86.3 KB
ID: 22121   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2846.JPG
Visitas: 244
Tamaño: 79.4 KB
ID: 22122   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2847.JPG
Visitas: 243
Tamaño: 111.4 KB
ID: 22123   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2848.JPG
Visitas: 245
Tamaño: 105.7 KB
ID: 22124   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2849.JPG
Visitas: 245
Tamaño: 96.3 KB
ID: 22126   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2850.JPG
Visitas: 257
Tamaño: 195.0 KB
Nombre: 100_2851.JPG
Visitas: 243
Tamaño: 148.6 KB
ID: 22128   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2852.JPG
Visitas: 245
Tamaño: 170.6 KB
ID: 22129   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2853.JPG
Visitas: 243
Tamaño: 164.2 KB
ID: 22130   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2854.JPG
Visitas: 248
Tamaño: 182.5 KB
ID: 22131   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2855.JPG
Visitas: 244
Tamaño: 199.1 KB
    11 Feb, 07
    vectra gt
    ..........que decirte que no sepas sobre los bricos???
    nada que una vez mas sobran las palabras
    por cierto,esos relojes no son los del la capilla??
    totalmente restaurado.... GT
    Si que son los de la capilla, aquí me gustan más que montados en el pilar A, que además restan visibilidad al conducir.
    Ya cogeré un cenicero de la Tower para dejarlo perfecto, que esto fue solo una idea espontánea.
    Adrian, la moldura que te digo es la de goma de la puerta, que es una pieza entera de goma, creo que la tira roja no se puede quitar independientemente del resto.
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Estas son las cosas que nos hacen crecer, necesitas manguera de 4 hilos de 0,22??? creo que tengo algo en el corsa C van, mañana te lo miro!
    un abrazo!
    Garaje B Motorsport Power!!!
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Madre mia Uzi tus reportajes fotograficos son de pañuelos...a todo detalle y bien extensos...CUM LAUDE !!!
    Así si alguien quiere trastear las fotos le servirán de ayuda igual que a mi si pregunto que aún estoy verde con el Vectra.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    eres un máquina macho; los relojes están genial, y lo del ordenador de abordo, solo puedo decir una cosa...
    ENVIDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Me encantaría poder tener, la autonomía el consumo... joe...
