Resultados 1 al 10 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
    Predeterminado Re: Trasteando más el Vectra
    Ayer cuando se me agotó la bateria de la cámara había puesto ya el ordenador de a bordo con su botonera totalmente funcional, los parasoles con luz y el espejo interior fotosensible.
    Una duda ¿como leches conseguís que el embellecedor del ordenador se quede en su sitio? a mi se me cae.
    Unas fotillos antes del "blackout".
    El nuevo manos libres Parrot Ck3100 Black Series, pendiente de instalación:
    Asideros con luz, limpitos y esperando a ser montados. Cachis en la mar, solo voy a poder montar los de atrás.
    Marcando el sitio para el soporte del espejo fotosensible:
    Con esto, Araldit bicomponente para cristales.
    Toda la parte central limpia después de pasar concienzudamente el aspirador. Vemos como el conector central puede salir hacia arriba para manipular.
    Un mando de elevalunas para los cuatro que no funcionó, supongo que los pines son diferentes, pero me pondré con ello más adelante cuando monte los elevalunas traseros.
    ¿Para qué son los botones?
    La consola central traía el dibujo para el botón, pero no se desmontaba el trozo, así que tiré de Dremel y abrí el agujero. Como no había marcas de referencia hice el agujero un poco mayor pero nada que un poco de masilla bicomponente tipo Nural no solucionase.
Nombre: 100_2788.JPG
Visitas: 394
Tamaño: 116.5 KB
ID: 22034   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2789.JPG
Visitas: 392
Tamaño: 112.1 KB
ID: 22035   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2790.JPG
Visitas: 386
Tamaño: 85.3 KB
ID: 22036   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2791.JPG
Visitas: 386
Tamaño: 86.9 KB
ID: 22037   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2792.JPG
Visitas: 388
Tamaño: 52.0 KB
ID: 22038   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2793.JPG
Visitas: 389
Tamaño: 202.9 KB
ID: 22039   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2794.JPG
Visitas: 391
Tamaño: 156.2 KB
    06 Mar, 06
    El embellecedor se te cae porque as puesto un ordenador de omega que son planos el marco, tienes que conseguir uno de vectra o calibra.
    Y el mando de elevalunas se conecta y en teoria debe ir, bueno por lo menos a mi, se me iluminan los 4 botones. El boton del niño es para bloquear que los de atras bajen las ventanillas y el negro es el override.
    Te veo verde en el mundo vectrero/calibrero xDDD
