Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 71
Tema: Pros y contras del 16v, u 8v (kadett)
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Pros y contras del 16v, u 8v (kadett)
    Respecto a establecer comparaciones entre un 8v y un 16v, yo sería coherente y las haría entre ambos Kadetts, básicamente para que no haya malos entendidos.
    Porque un Astra pesa un poco más que un Kadett, lo mismo que un Calibra, y lo mismo que un Vectra.
    Así que en igualdad de condiciones, todos motor de serie, en buen estado, con las compresiones correctas, diámetro de llanta y rueda de serie, va a ganar el que mejor peso potencia tenga, eso está claro.
    Y no me vengais con la paradoja del coeficiente aerodinámico del 0,26, que eso solo lo tiene el Calibra 2.0 8v, ni el 2.0 16v, ni el 2.0 16v 4x4 Atmosférico, ni el 2.0 16v Turbo.
    Tampoco hay que pensar que los poseedores de un 20xe/20xej, montados en un Kadett, seamos unos flipados, pero yo pienso que sabemos de que hablamos.
    Yo he tenido un GSI 1.8 antes de tener dos Kadett´s 16v, ambos con culata Kolven.
    Para mi el 2.0 8v, si, anda, pero como bien han dicho los compañeros, sisi, pon 3ª a 4000 en un 8v y pisa abajo, ponte a la par con un 16v, y que haga lo mismo.
    Es apoyarse sobre las virtudes y defectos de uno y de otro.
    A nivel de sensores, pensar un poco.
    Temperatura de Agua Termostato = Ambos lo llevan
    Sensor posición cigueñal = Ambos lo llevan
    Sensor de picado = Solo el 16v
    Relentí = Ambos lo llevan
    Sensor de Posición de Acelerador = Ambos lo llevan
    Caudalímetro / Fluidómetro = Ambos lo llevan
    Sensor Hall = Solo el 16v
    No hay nada más, el mantenimiento es un poco más caprichoso, pero sin llegar a los extremos del C20LET.
    Así que...lo mismo que le harías al 2.0 8v, se lo haces a un 16v. Claro que algunos repuestos son indudablemente más caros, pero también son bien distintos.
    Así que...anímate, y cómprate un 16v.
    06 Mar, 06
    pq no harian un c20ne con 150 cv para darle palmaditas a los 16v y reirse de ellos???!!!!!
    los 16v por la noche sueñan q no llegue el dia q los adelante un 8v!!!!!!
    yo soy feliz usuario de un 8v que se defiende muy bien, pero hablar de un 16v son palabras mayores: la manera de empujar en medias es sencillamente acojonante, y es lo que lo diferencia de otros 2.0 16v. un zx16v, un clio williams o un 309 16v (aunque no sea 2.0) por decir algo andan arriba tanto como un kadett, pero les falta ese empuje desde medias que tiene el xe, que es lo que le hace ser elastico 100% y lo que lo llevó a ser el mejor motor de la categoria de largo....
    y lo que pierde en bajas es irrisorio, tiene sutilmente un poco menos de brio al jugar a muy bajas vueltas (menos de 2000), pero es muy ligera la diferencia, y a partir de 3000 el empuje del 16v es eso: ACOJONANTE. y eso teniendo en cuenta que el cambio es mas largo, si llevara el mismo que el 8v la aceleracion seria de infarto (mas todavia), pero esta muy bien escalonado para ese motor
    y tocayo,el 8v no llego a esa potencia porque no daba mucho mas de si ya, y aunque lo potencies hasta la misma cifra,no tendra la misma manera de andar que el 16v
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues no hicieron un C20NE con 150cv, porque los escritores de novelas de fantasía pensaron que era mejor escribir, "Cienmil leguas de viaje submarino", por ponerte un ejemplo.
    Lo que tu dices, es otro tipo de fantasía.
    xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Kike, los 8v tienen unas limitaciones internas que los 16v no tienen. Para correr, hay que permitir mas entrada/salida de aire, y eso pasa por olvidarse de las 2 valvulas por cilindro. El 20xe fue concebido dentro de la gama del kadett como la version mas extrema, y si se eligio esa configuracion, no dudes en que los ingenieros pensaron en balde.
    Un saludo!!!
    07 Mar, 06
    Valencia
    compratelo tio,demasiado te lo estas pensando y luego te arrepentiras...
    06 Mar, 06
    buaaaaaaaaaaa, me vais hacer llorar tios!!!!!!!!!!
    PERROSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!
    Exclamation Re: Pros y contras del 16v, u 8v (kadett)
    Me quedan dos dias para el sabado, y entonces, IRE, VERE Y VENCERE ... A LOS FR,juaaaas.
    Que ganas tengo de que los fr, me vean la matricula.jejeje.
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    Si vas pensando en eso... mejor ponías un c20let. No veas tú lo que andan esos leones...
    07 Mar, 06
    Valencia
    jojojo,miedo me das con el 16v,he visto el video,jejeje,no teneis peligro ni na.
