Página 59 de 67 PrimerPrimer ... 9495758596061 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 581 al 590 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
  1. #581
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Una cebolla y media cebolla,
    Dos cebollas y media cebolla,
    Tres cebollas y media cebolla,
    Cuatro cebollas y media cebolla,
    Cinco cebollas y media cebolla,
    Seis cebollas y media cebolla,
    Siete cebollas y media cebolla,
    Ocho cebollas y media cebolla,
    Nueve cebollas y media cebolla,
    Diez cebollas y media cebolla,
    Once cebollas y media cebolla,
    Doce cebollas y media cebolla,
    Trece cebollas y media cebolla,
    Catorce cebollas y media cebolla,
    Quince cebollas y media cebolla,
    DIECISEIS CEBOLLAS Y MEDIA CEBOLLA!!!!!!!
    Garaje B Motorsport Power!!!
    08 Dec, 05
    calibra
    xDDDDDDDDDDDD Vaya cogida Clawwwwwwww
    Con el sindrome de diópeles!
  3. #583
    pues efectivamente el cacharro me vale el del 1.6, que segun EPC lleva la misma referencia...
    El invento en cuestion es la valvula que controla la evaporacion de combustible
    Lo unico que pasa es que el soporte que trae mi 1.6 para dicha valvula es distinto al que llevaría el c20xe, asique de momento lo dejar con un par de bridas hasta que consiga el soporte xDDD
    Ayer ya deje metido el varillaje de la palanca de cambios con el quickshift y todo... la verdad es que lo he probado un poco y aun estando la caja SECA de valvulina me daba la sensacion de que no iba muy duro el invento (mas blanda que la de kaminari, que es la que he probado)... Aun así, supongo que cuando la caja ya tenga la valvulina, se suavizará todo un poco no?
    Por otro lado, quería haber dejado puesto todo el cableado del motor pero he visto una cosa que no me ha molado un pelo... El ramal pequeño, el que va a la batería y conecta alternador y motor d arranque y alguna cosa mas... está un poco feo... Al cable que va a masa de batería le falta el borne. Luego, por otro lado hay un empalme para unir un cable gordo con dos pequeños, que está al aire y esta sulfatado.... y alguna cosa mas por ahi... ahora pregunto; Merece la pena "sanear" dicho cableado o directamente me busco otro? sería dificil conseguirlo?
    Estoy pendiente de quitar mis manguetas, dejar el coche en borriquetas y llevar las manguetas de kadett para que hagan cambio de muelles y amortiguadores... que por cierto, sabía que tenía el rodamiento izquierdo tocado, pero cuando he levantado el coche de adelante y la rueda ha quedado en el aire, me ha dado miedo de como se movía eso... no digo mas que parecía que estaban los tornillos de la rueda flojos...
    En cuanto ponga las manguetas y solucione lo del ramal, palieres para dentro, relleno liquidos y arrancando que es gerundio...
  4. #584
    el ramal lo puedes reparar tu... no creo que sea nada importante, con termoretráctil lo saneas perfectamente! y el borne no debería ser ningun problema
    donde compraste el quickshift?? €€€???
    Por otro lado, he visto que los colectores de escape, hay uno de los tubos, que hacen el codo para ir hacia atras, que está abollado, tiene un bollo considerable y luego, hay una soldadura de dicho codo que esta agrietada... que opinais, se puede reparar esto facilmente o mejor voy mirando unos colectores?
    nada nada, este si que es motivo para irse a por unos colectores...xDDDDDD
    Editado, que había posteado lo mismo dos veces...xD
    ya, ya sé, de hecho lo pensaba hacer yo, pero luego he pensado que a lo mejor no merece la pena por "facilidad" de encontrar otro... pero bueno... el caso es que el cable ese lo quiero cambiar entero... El coche estuvo sin capó al aire libre una temporada (con lluvias y eso, aunque debajo de un soportal) y este cable se ve tocado... lo sustituiré por uno de igual seccion y esas cosas
    el quickshift se lo compré al webmaster hace tiempo, no rcuerdo cuanto costó, creo que 60€ o así...
  8. #588
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    Voy a dejar de postear cuando vuelva de fiestaaaaa!!! xDD
    Saludotes.
    PD: Cambia colectores, que tienes a Quicomiz al lao de casa
    bueno, pues hoy, entre otras muchas cosicas... he dejado ya pasado por el pasamuros los cables correspondientes a los sensores del BC que me faltaba de pasar y un cable extra que será para el de presión de aceite...
    aclaradme lo del cable del acelerador, por fi....
  10. #590
    Cita Iniciado por Claw Ver mensaje
    y hace como los de serie o algo mejor o que? como se llama eso en €€€¿?
