Resultados 41 al 50 de 60
Tema: Opel Corsa GT swap a C20XE
  1. #41
    07 May, 13
    Planet Earth
    El kit con freno de mano es un tubo cortado a la mitad para poder pasar el cable del freno de mano. Va soldado al puente. Sobre las chapas, no sé si hay alguien más que las vendan, pero podrías negociar con un desguace a ver si te pueden recortar el puente de un astra o calibra y aprovechar las placas. Había algunos Saab que llevaban unos separadores entre el puente y el amarre del buje, lo malo es que son de 5mm sólo.
    Yo consegui un puente de Corsa A con discos y pinzas adaptadas de Astra F, por lo que me dijo el que hizo la adaptación. Quitó las placas del puente de astra y las soldó al de Corsa, sin más historias. También queda operativo el freno de mano. Cuando pueda subo un par de fotos
  2. #42
    Que te costó? si se puede saber...
    Lo complicado de soldar las placas en el puente de corsa es mantener el paralelismo entre ellas y que no acabe cada rueda mirando a cuenca.
    Yo lo hice con un soldador de confianza, preparé la zona donde soldar las nuevas chapas, con mucho cuidado de no dar demasiado calor en una zona si y otra no para que la soldadura no tire... es complicado...
    Lo del freno de mano, el mayor problema que yo vi es que el del corsa solo le llega un cable a la palanca de freno de mano, y al de astra le llegan 2, por lo que hay que hacer una adaptador que tiene mtech, para poder alojar los 2 cables de freno de mano y la pletina en el alojamiento de origen.
  3. #43
    07 May, 13
    Planet Earth
    La verdad me costó muy poco porque al que me lo vendio le compré un lote de piezas por 200€....no sabria decirte cuanto cuesta uno ya adaptado. Una vez monte el puente, lo primero que haré sera comprobar el alineado a ver como esta. Espero que bien! tengo que mirarlo bien, pero creo que soldó las placas directamente sobre las de serie, así que deberia estar recto.
    Lo del freno de mano no creo que represente un gran problema
  4. #44
    17 Jun, 13
    Sobre las de serie lo dudo, he visto en las adaptaciones que hacen quitan las placas y ponen unas nuevas, imagino que si te hizo eso habrá variado el ancho de vía. Igual me paso por el desguace a ver si me hacen el favor de quitar las chapas y vendermelas...
  5. #45
    17 Jun, 13
    El delantero es el dificil de conseuir, el trasero es el mismo que todos los corsas MK2, pero pintado.
    Que buen gusto tienen los ingleses con los corsa A...
    Gracias por contestar.. joer pues que desilusión la defensa delantera es una pasada....
  6. #46
    17 Jun, 13
    Buenas! ya tengo comprado el puente trasero y desoldadas las placas, 80€ me costó en becerril el chico me regalo un disco que traía ya que no tenia ni pinzas y le faltaba el otro disco. Esta tarde me pondré a preparar las piezas para soldarlas a ver si hago unas fotillas.
  7. #47
    07 May, 13
    Planet Earth
    Cita Iniciado por julitotorre Ver mensaje
    Pues creo que si me varia el ancho de vía, pero como es de Corsa A y va a ir montado en un Tigra, que tiene el puente más ancho, creo que quedará bien. sino, tocará desoldar los frenos de ese puente y empalmarlos al mío.
    No te ha salido muy caro, pero lástima que no trae pinzas. Ya contarás el método que usarás para que quede recto y en su sitio! No te costará encontrar un disco para esos frenos..Aunque igual te hacen comprar la pareja en un desguace!
  8. #48
    17 Jun, 13
    Por ahora asi va el corsita
Nombre: IMG_20131013_223323.jpg
Visitas: 604
Tamaño: 143.1 KB
    Estas son las dos chapas que corté.
Nombre: IMG_20131013_223426.jpg
Visitas: 594
Tamaño: 174.4 KB
    El puente trasero como quedó después de quitar las de fabrica
Nombre: IMG_20131013_223438.jpg
Visitas: 629
Tamaño: 101.6 KB
    Bomba de agua para el corsa. la he probado y no tira agua no se que la pasa la pillé en el desguace.
Nombre: IMG_20131017_221459.jpg
Visitas: 600
Tamaño: 65.9 KB
    Esta semana que entra me pondré con los dos discos de atrás que me a dicho un amigo que me puede soldar las chapas.
    Un saludo!
  9. #49
    Cáceres
    Pinta bien la cosa jeje si pudieras hacer un plano de las chapas y tomar medidas me harias un grandisimo favor
  10. #50
    17 Jun, 13
    Cita Iniciado por oli_curiel Ver mensaje
    Estas de suerte... porque voy a hacer unos cuantos juegos de chapas así que cuando las tenga te mando un mensaje te parece?
Etiquetas para este tema
