Página 45 de 57 PrimerPrimer ... 35434445464755 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 441 al 450 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Emilio
    Un curro como siempre increible.
    Para tapar los agujeros, dependiendo del diámetro que sean y si es en superficie plana, puedes coger un tornillo corto con su tuerca y un par de arandelas del tamaño algo mayor que el agujero a tapar.
    presentas una arandela por cada lado, echas un buen pegote de silicona o sika y aprietas con el tornillo y tuerca y si queda tornillo demasiado largo, lo cortas con la dremel y nunca mais.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Ve mirandotelo, habra que simplicarlo bastante, la verdad es un poquito complicado:
Nombre: diagrama diavia 2.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 172.4 KB
    jodó, menos mal que este era mas "simple" que la instalacion de serie... :S
    Antonio, a mi el peso me da igual... el coche si, será de diario... pero es que, dicho de otra manera... Solo tengo un compresor que no sé si funciona y la consola central... no tengo mas... pero eso me echa mucho para atras el tema...
    Deja montada la consola con eso no tendras q kitar el salpicadero de nuevo, pa pasar cables t costara pero bueno lo mas complicado lo tienes hecho.
    si hago eso es ya para hacerlo entero.................
    por cierto, hoy he descubierto que el soporte donde va el radiador de aceite es distinto si tiene aire o no... y las tuberías de la direccion van por distinto sitio...
    08 Dec, 05
    calibra
    Claro esas cosas son las que te dije que cambiaban. El panel frontal, tuberias de aceite y seguramente las vogidas de la asistida. Pero que vamos, que todo es ponerse, tu ya lo sabes
    Con el sindrome de diópeles!
    haber, yo tambien casi que lo metería... es peso si, pero por esa zona casca mucho el calor...xDDDDD
    por lo menos deja una "preinstalación", si es para diario...
    otra cosa es que sea el coche de tramos del fin de semana...xDDDDDD
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no se si habra algo al reves pero lo que esta es impoluto , con que le has dado para dearlo asi?
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    gasolina y gasolina... de la 95 xDDDD y con un pincelin y un barreño
    Q tio mas aplicado, speremos q este limpio asi mucho tiempo. A ver si hay suerte y no fugan mucho las juntas en mucho tiempo
