Resultados 31 al 40 de 41
Tema: Número de llave para sacar tornillos de la tapa del distribuidor
    22 Jan, 05
    Predeterminado (SOLUCIONADO)Número de llave para sacar tornillos de la tapa del distribuidor
    Buenas. Hace cosa de unos años me cambiaron la tapa del distribuidor (tendrá 20.000kms a lo sumo), pero no tuve la precaución de decir que me cambiaran también el rotor, que con respecto a la tapa, vale una miseria.
    Al fin me pillé un rotor nuevo original Bosch, aparte de que por primera vez me rezuma aceite por ahí y quiero ver si es la junta o la tórica del árbol de levas, pero cuando iba tan feliz a cambiarlo me encuentro con unos tornillos torx pero machos, muy majos ellos.
    Como no tengo esa herramienta tan específica intenté con la carraca, con vasos del 5. 6 y 7, el único que entra algo es el 6, pero no agarra bien y salta, los tornillos están muy apretados.
    He visto esto por ahí, son 7 vasos que van de 3 a 8". Me servirá alguno de ellos.
Nombre: 61ov8zf4tZL._SL1000_.jpg
Visitas: 542
Tamaño: 67.1 KB
    Cómo soleis sacar la tapa sin tener la llave específica?, si no me tengo que gastar 8€ en esos vasos para usar sólo 1 una vez cada cuarto de siglo, mejor xDD
    Saludos y gracias.
    EDIT: La llave para sacarlos es la Torx E8 hembra
    Última edición por Guseshe; 12-02-16 a las 18:04 Razón: Duda resuelta!
