Resultados 31 al 33 de 33
Tema: Par apriete junta carter C18XE en C20XE
  1. #31
    Salamanca y Collado Villalba
    Tienes toda la razón kadett1.8beauty, disculpadme, aprovecho para comentaros esta vez sí sobre la junta del carter, y perdonad pero sigo sin tener claras del todo dos cuestiones:
    1-Ni el par de apriete, que consultado en TIS aparece lo siguiente:
    -Carter de aceite de chapa : 8Nm
    -Carter de aceite de Aluminio: 20Nm
    2-Tampoco tengo totalmente claro si realmente es necesario en C20XE doblar la pestaña de la chapa antichapoteo del C18XE, lo que haré será presentarlo todo junta y carter, apretar algo los tornillos y darles unas vueltas al cigüeñal.
  2. #32
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Al cambiar la junta del carter yo en mi 8v hago lo siguiente, que lo recomendó en éste foro Kadett18beauty... ya que abro aprovecho a limpiar la chupona, coloco la junta nueva con un cordón muy fino de silicona de juntas y apreto los tornillos a mano, después le das 8Nm a cada tornillo... dejas secar a la silicona de juntas una noche, y al día siguiente aceite y a funcionar, David lo recomendó, y mi junta se tira mucho mucho tiempo sin fugar, con junta de c18xe y su chapa anti chapoteo, no doblo pestañas ni nada, un 8v, en un 16v no sé si hay que doblar algo, saludos.
  3. #33
    no, en el 16v tampoco hay que doblar nada. tal cual se monta. mismos tornillos también.
