Iniciado por
albert-corsa
Hola buenas, me gustaria plantear otra cuestión. Estoy mirando por la red y en el manual de la T5suit, pero no termino de aclararme. El caso es que me gustaria fashear la centralita fuera del coche, la cosa es que no me aclaro de como enchufar la centralita al ordenador y con que tipo de conector(Puedes utilizar pinzas de "cocodrilo" o conseguir un conector en un desguace y utilizar solo los cables necesarios).
Otra duda que tengo es si las centralitas de los B204S/E/L y B234E/L son compatibles(Si, son compatibles), es decir si podria utilizar como base una de un B204E, fashear esta, y ponerla en un B234E.
Gracias y un saludo
P.D.: Estoy empezando en esto de la T5 y es todo un mundo... Me quedan muchas horas de lectura por delante.
Tienes varios tipos de T5(no todas son iguales a diferencia de las T7)
Hay dos versiones, 5.2 y 5.5, depende del año de fabricación del coche, pero se pueden utilizar casi todas(el motor es el mismo).
5.2: memoria de 128KB
5.5: memoria de 256KB, hay dos CPU diferentes una de 16Mhz y otra a 20Mhz
trionic 5.2
trionic 5.5 16Mhz tipo de memoria: AMD o Intel
trionic 5.5 16Mhz tipo de memoria: Catalyst
Esta, es la mejor y mas "fiable"
trionic 5.5 20Mhz
Necesitas un CanUSB, para conectarlo al PC.
http://www.canusb.com/
El distribuidor para Spain:
http://www.kyheingenieria.com/
Hay otro "cacharros" para hacerlo:
http://www.saaberos.com/foro/41510-post15.html
En Saaberos, si me buscas puedes encontrar bastante información de como y lo que se puede hacer, la mayoría de los temas los he dedicado a los T7(casete negro) motores B205 y B235.
Tengo un blog, con algo mas de información:
http://da95-saab.blogspot.com.es/
Espero que te sirva
Última edición por Da95; 27-01-14 a las 17:45
Ya había estado aquí...
Todo empieza de nuevo...
