jose yo tngo un ordenador d calibra x si te interesat lo doy cuando t vea
saludsssssssssss
saludsssssssssss
UZI si necesitas el boton para montar el retrovisor dimelo, que trabajo fabricando parabrisas y hacemos los de vectra C. Los botones van pegados al parabrisas con una pegata de doble cara que al pasar por el autoclave ya no hay quien lo quite, dandole bien con calor tb se queda bien pegado.
Salu2
Esta mañana hemos echado otro ratillo, corto pero ha molado.
Los parasoles con luz montados en su sitio, con el cable pasado y saliendo por el hueco del plafón (sobra cable pero más fácil para pasar, luego cortamos).
Cortamos el cable sobrante pero sin pasarnos, que luego hay que maniobrar:
El taco para el nuevo espejo, quedó puesto ayer:
El espejo con su nuevo cableado y presentado en su sitio:
He estado investigando como conectar los dos cables del módulo de apertura del cierre al warning, para que luzcan los intermitentes.
Primero quité los aireadores para poder acceder al conector del warning:
Ya tenía lista la extensión de los cables del módulo de apertura del cierre, a los que le he plantado unos diodos 1N4007 para evitarle sufrimientos al módulo cuando se encienda el warning:
Ya puestos me he liado a pasar el cableado del Parrot.
La consola central, con el botón de control del ordenador de a bordo ya en su sitio y funcionando:
Para dejar la instalación con acabado profesional y sin empalmes usamos estos fastones "dobles" que luego envuelvo en termoretractil.
Así quedan montados los conectores de los parasoles, que irán al plafón de luces:
Y todo luce como debe ser:
En el maletero, un misterioso conector multipin también suelto ¿es esto la preinstalación de las luces de techo Alex?(Está en la aleta trasera izquirda, junto a la antena).
Unos catadióptricos por si al final me decido a ponerlos en el Vectra dado que los Irmscher no los trae.
Y algunos de los chismes que me traje ayer de La Torre:
Varilla de aceite "electrónica", hidráulicos para el portón, ramal del mando de espejos eléctricos, luego carcasas de los tweeter que alguna estaba fea, pomo nuevo... una jartá de cosas.
David, pues si, estoy verde, por eso pregunto, que el Kadett me lo sabía de memoria pero lo que he averiguado del Vectra es durante el tiempo que llevo con él, desde el aniversario.
Gracias por el ofrecimiento Cresko.
Randy, el espejo quedó perfecto en el kadett, espero que en el Vectra quede igual de bien, solo que la posición idónea para pegar el taco solapa el taco original de la luna, con lo que me he tenido que hacer un invento.
Gracias de todas formas.
muy buen trabajo lo de los parasoles,bueno y de todo lo de mas,pero en especial me llama la atencion lo de los parasoles con luz porque le da un toque mas moderno y hactual al coche.
suerte con tu nuevo proyecto!!
totalmente restaurado....GT
por cierto,para que le has quitado los chismes por donde se regula la salida del aire?
Deja el coche como estaba jajajaja que de serie es como mejor van :P
Manda pelotas, que seas tu el que dice esto. Si no me pellizco pensaría que estaba soñando, xDDDDDDDDD
Uzi, pena que no vivamos más cerca, tengo yo akí un brico que te iva a tener ocupado un buen rato.
Se trata de cambiar mi radio CDR 2005 por el navegador NCDC 2013, cambiar la pantalla GID por la CID 16:9, pasar cable de antena GPS y montar ese mismo parrot que tu llevas montado. Hay que cortar y empalmar la ostia cable y me da que no voy a ser capaz.
Salu2
He quitado los aireadores porque esperaba así poder sacar el cableado del botón del warning y soldar ahí los cables del módulo de apertura con mando, pero no he visto manera de acceder a los cables.
yo kiero ponerle los hidraulicos al capo, si keres cuando los vallas a poner, kedams y lo ponems juntos xDD
un salu2 uzi, un gran trabajo el q tas haciendo
