Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 51
Tema: !!!urgente Perdida De Aceite Por Tapa De Balancines!!!
  1. #31
    03 Jun, 06
    ASTRA Gsi
    Predeterminado Re: !!!urgente Perdida De Aceite Por Tapa De Balancines!!!
    muy bien pues eso hare muchas gracias por todo chicos igualmente mañana os subire las fotos para ke veais el Tema como esta jejejeje.
  2. #32
    Cita Iniciado por sport_evo Ver mensaje
    Hola.
    La tapa del arbol de levas de los M2.8 si que lleva una junta torica. La que tenia, estaba caramelizada y dura. Compré una nueva (no tengo aqui la referencia pero os la busco). De esa parte es de donde me perdia cantidades ingentes de aceite. Vamos, mi consumo de 0.4L cada 2.000 km era de ahi. Y ahora, ni gota ni gota. Tambien me perdia por 4 puntos de la tapa de balancines. Directamente compré otra. No hay que ponerle selladora a estos coches, me lo dijo el mecánico. Al ser de goma y no de corcho no es necesario. Solo hay que ser cuidadoso en el orden de apretado.
    si si algo de junta tendria que llevar, sea torica o como sea, pero era zolteks el que decia que no llevaba, por eso te nombre a ti, porque habias comentado que si que la cambiaste
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    por ahi no lo puedes perder todo, tienen razon.
    mira aver de ke kolor esta la botella de agua refrigerante...
    conoci un caso que al petarle una valvula...le metia aceite a todo el motor...y tb akabo en el agua...
    pero... eske 4 litros es muxo muxo :/
  4. #34
    14 May, 06
    ASTRA GSI
    yo e cambiado la junta yo, no es muy complicado me costo 30 euros pero se me inundaban la vujias de aceite. mi opinion del aceite es ke si lo tira esa cantidad te forma charco en el suelo y si lo kema te acharia humo y el escape lo tendrias manchado es mi umilde opinion
  5. #35
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    sip, la junta es una mierda, cada poko hay ke cambiarla.El mio tb fuga un poko por ahi...y no hay nada que hacerle.
  6. #36
    03 Jun, 06
    ASTRA Gsi
    no no no no en el carter tiene tope de aceite ahora solo me caen algunas gotitas pero alomejor me las expulsa por sobreexceso de aceite ahora mismo lleva algo bastante de mas ya os contare porke lo llevare a ke lo miren.
  7. #37
    todavia sigues con el problema a cuestas?? y no lo llevaste a mirar ni nada?? tampoco pusiste las fotos que decias eh?? ayayayay
  8. #38
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Estas juntas de toas formas me parece q son una mierda no??? jajajaja
    Porque yo la puse nueva cuando ice el motor ace año y medio, 24000km y me tira orrores por la tapa balancines...
    Yo por si acaso cnd abra le exare un poko de pasta para juntas q tengo por casa por al zona en la q pierde , q es en la esquina frontal izquierda y el lateral izquierdo( el del lao de la caja cambios) asiq lo dixe tiene q ser una mierda
    Un sueño hecho realidad...
  9. #39
    03 Jun, 06
    ASTRA Gsi
    aKI OS ADJUNTO UNAS FOTOS DE CUANDO SE LE DESMONTO LA TAPA DE BALANCINES Y OTRAS DEL ESTADO DE LOS COLECTORES YA DIREIS SI ESKE VEIS ALGO RARO gRACIAS POR LA COLABORACION GENTE.
Nombre: Foto0027.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 4.0 KB
ID: 14518   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0037.jpg
Visitas: 72
Tamaño: 4.5 KB
ID: 14519   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0038.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 4.5 KB
ID: 14520   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0042.jpg
Visitas: 72
Tamaño: 4.9 KB
ID: 14521   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0044.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 5.0 KB
ID: 14522   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0045.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 5.3 KB
ID: 14523   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0046.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 5.3 KB
Nombre: Foto0047.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 5.6 KB
ID: 14525   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0049.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 4.2 KB
ID: 14526   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0048.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 4.4 KB
ID: 14527   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0053.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 4.4 KB
ID: 14528   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0056.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 4.3 KB
ID: 14529   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0061.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 3.6 KB
ID: 14530   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0057.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 4.2 KB
Nombre: Foto0065.jpg
Visitas: 53
Tamaño: 3.5 KB
ID: 14532   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0051.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 3.0 KB
ID: 14533   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0052.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 3.7 KB
  10. #40
    31 Aug, 06
    buenas!!
    No me he leido todo el post por ke sinceramente no tengo ganas. (lo siento) como va el tema de tu coche, te sigue perdiendo todo el aceite? Yo tambien soy de barcelona y tengo el mismo motor ke tu, si kieres le puedo hechar un vistazo o sino te digo un buen taller de confianza donde llevarlo. Como es logico nadie trabaja por amor al arte, pero si vas de mi parte si ke te puede hacer un precio algo apañao.
    1 Saludo y ke haya suerte con esa pedazo de bestia ke tienes :-D
