Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 42
Tema: Corsa GSI ancho de fabrica??????
  1. #31
    Ahora he encontrado algo. Se supone que se presento en el año 87, y se llama Opel Corsa Spider.
    Esta visto que no es una preparacion tuning, rectifico.
    Ahora ya a ver si alguien nos puede decir algo mas, porque parece ser que se fabricaron muy pocas unidades.
  2. #32
    25 Jan, 04
    No hay ninguna foto, Koupe???
    Salu2
  3. #33
    Es cierto, alguna fotito que otra no vendria mal.......
    Es de un Salon del año 87, nose de donde, supongo que de Alemania.
    Os habeis fijado en el Ascona del fondo?, que nuevo que esta....... que tiempos aquellos :roll: . Y lo de al lado del Corsa....... un Ascona Cabrio, que guapo.
  4. #34
    Venga, pongo tres del Asconita Cabrio.......
  5. #35
    Y unas mas del Corsa Cabrio.......
    Este no tiene desperdicio:
    Bonita trasera.......
    Y este en venta a saber donde:
  6. #36
    09 Mar, 04
    BCN; en carretera el primero de la cola
    Sobre Corsa A cabrio, proyectos no han faltado, hasta el carrocero español emelba se puso en ello (si aquel que trabajaba pa la seat) a principios de los 80.
    Os pongo un texto sobre un corsa A cabriolet (del que no se sabe el carrocero) y que fue probado en alguna de estas revistas tipo autopista (no recuerdo). Lo de las fotos no se si saldran, pero a quien quiera se las paso para que las cuelgue y las linke:
    OPEL CORSA CABRIO
    Vuelta a la Naturaleza
    VIRTUDES
    - Diferencias de consumo mínimas con el modelo base
    - Posibilidades de uso todo tiempo
    - Capota bien resuelta
    DEFECTOS
    -Precio de la transformación
    - Acceso al maletero
    - Visibilidad hacia atrás limitada
    En contra de lo que seria lógico esperar por nuestro clima, España no es un
    mercado en el que proliferen los vehículos descapotables. En esta ocasión,
    probamos lo que aun es un prototipo realizado sobre la base del Corsa, con
    bastantes visos de convertirse en realidad gracias a su buena concepción y al
    apoyo que, en principio, puede prestarle la propia marca.
    Sobre el Opel Corsa existen varias realizaciones de este estilo, pero esta
    que nos ocupa es la más completa y en la que se conserva en mayor grado el
    espíritu cabriolet.
    La base elegida se queda quizá algo corta de motorización, hubiera sido
    mejor la mecánica 1,3 pero la explicación es sencilla: cuando se inició el
    proyecto no estaba disponible esta versión. La unidad probada es el prototipo y
    bajo este parámetro hay que analizarlo.
    Se espera, sin embargo, que la mayoría de las unidades fabricadas dispongan
    del motor 1.300 c.c., que en la práctica, tanto a nivel de prestaciones como de
    consumos, debe mejorar los resultados de este motor de 1.196 c.c
    Manteniendo las dimensiones
    En esta realización se ha buscado sobre todo variar lo menos posible la
    línea del Corsa, que únicamente se queda un poco desdibujada a la altura de
    las plazas traseras, al variarse la superficie acristalada que sufre una
    importante disminución.
    La única cota que podría haber variado exteriormente, la altura, se
    mantiene idéntica. Sin embargo, la altura interior si ha variado,
    fundamentalmente en las plazas traseras. La terminación de la capota, con doble
    capa para disimular interiormente las articulaciones, es la culpable. Esta cota
    ha disminuido en cuatro centímetros para las plazas delanteras y en ocho para
    las traseras.
    La carrocería, a nivel de refuerzos, ha sufrido grandes variaciones en
    relación a la de serie, con el fin de hacer más rígida la estructura. La
    eliminación del techo plantea numerosos problemas y más aun en un vehículo
    como el Corsa, en el que esta zona del monocasco tiene mayor importancia.
    Se añade una barra antivuelco, sustituyéndose también los montantes
    centrales de la carrocería por otros más robustos, y se refuerza la
    estructura, tanto transversal como longitudinalmente.
    En la zona delantera, se han montado los refuerzos de McPherson inferiores y
    superiores que se utilizan en los SR de competición, añadiéndose un refuerzo
    transversal suplementario bajo la bandeja del salpicadero. Está en proyecto
    sustituirlo por otro más robusto colocado en una posición más elevada, pero a
    costra de eliminar las bandejas portaobjetos.
    Atrás se ha rigidificado la estructura, uniendo los pasos de rueda por el
    interior del maletero con una barra de sección cuadrada. Se completa el
    apartado de refuerzos con dos añadidos longitudinales bajo las puertas, uno por
    dentro y otro por fuera del habitáculo.
    El resultado puede catalogarse de satisfactorio. Únicamente en carretera con
    firme ondulado o irregular, se dejaba notar una clara tendencia a flexar
    transversalmente, pero sin plantear en ningún caso problemas de adherencia. En
    carreteras tipo Redia o autopista, su comportamiento es básicamente como el de
    serie.
    La capota tiene una sencilla articulación, y una persona puede realizar la
    operación de apertura y cierre sin dificultades. Lo que sí resulta más
    complicado es el montaje de las lunas traseras, construidas en metacrilato, que
    se deslizan con dificultad por los junquillos de goma. El asiento posterior es
    unos centímetros mas estrecho, para permitir el juego de la capota y las
    sujeciones, que la fijan cuando está recogida. Por ese motivo y por el peso,
    este vehículo está homologado para cuatro plazas, aunque por la amplitud del
    asiento posterior podrían viajar tres adultos con las mismas restricciones que
    en el modelo base.
    Habitabilidad: dos plazas y equipaje
    Ni que decir tiene que este vehículo no está pensado para desplazamientos
    familiares por las reducciones que ha sufrido, especialmente en el maletero.
    Con un hueco de entrada de 26,5 cm., pocos son los bultos que se pueden
    introducir en el maletero, sobre todo si a esto le unimos lo incómodo de
    articular la tapa levantando la capota recogida. Por este motivo, se ha
    mantenido la articulación del asiento posterior, lo que permite que dos
    personas y su equipaje viajen sin problemas de espacio.
    El interior es el de serie, sin ninguna modificación, consiguiéndose una
    adecuada postura al volante gracias al buen posicionamiento de todos los mandos.
    La guantera y, en general, todo el salpicadero, continúan sonando (y en este
    modelo más) si se circula por carreteras secundarias, debido al aumento de
    flexiones de la carrocería.
    La lógica eliminación del arco del cristal de las puertas delanteras se ha
    resuelto a medias. Bien la terminación de esta zona en el montante central,
    pero el ajuste de la luna en los junquillos de la capota es algo defectuoso, lo
    que se traduce en un aumento del ruido (a vehículo cubierto) y en una falta de
    estanqueidad en caso de lluvia. Sin embargo, no debemos olvidar que en este y
    otros detalles se denuncia su calidad de prototipo y que en el momento de su
    comercialización estarán subsanados.
    Con el vehículo cubierto, el confort de marcha es prácticamente similar al
    modelo de base. El ruido no es elevado y lo será menos cuando se eliminen
    algunos defectos de ajuste de la capota. La visibilidad hacia atrás es bastante
    precaria por las reducidas dimensiones de la luna y su elevada posición. Un
    buen detalle es la utilización de cristal para esta luna, en vez de recurrir al
    plástico, que con el tiempo pierde transparencia.
    Si a vehículo descubierto el espejo retrovisor exterior del lado derecho es
    necesario, en cuanto queramos disfrutar de las ventajas que nos proporciona este
    vehículo y lo descapotemos, la presencia de éste se hace imprescindible. El
    espejo interior no nos sirve prácticamente de nada (por l altura de la capota
    recogida) a poco que el vehículo que nos sigue se encuentre algo pegado a
    nuestra zaga, dificultando sobre todo las maniobras de adelantamiento.
    El confort disminuye de manera apreciable si circulamos con el vehículo
    descubierto. El nivel sonoro aumenta, pero si rodamos en plan turístico,
    máximo 120 km/h., no es en ningún caso molesto, permitiéndonos mantener la
    conversación con el acompañante a volumen normal, eso sí, a condición de
    circular con las ventanillas subidas. La capota recogida también produce
    ruidos, ya que no disponemos de su correspondiente funda.
    La excelente climatización del Opel Corsa y la potencia de su ventilador nos
    permiten utilizar este vehículo cuando las temperaturas no sean las óptimas,
    sin más que dirigir el flujo de aire hacia los pies y forzar la salida de aire
    caliente con la velocidad máxima del ventilador.
    Ya comentábamos al principio que el motor de 1.196 c.c. se queda algo corto,
    sobre todo a vehículo descubierto, notándose el freno de la capota (ver cuadro
    de prestaciones). En esta circunstancia la funda se hace más necesaria para
    evitar que los pliegues se inflen y frenen el desplazamiento del vehículo.
    Los consumos no son ni mucho menos exagerados. El modelo base nos dio, en el
    mismo recorrido, un consumo base de 5,88 l; el Corsa cabrio necesita 6,13 l. y
    6,55 l., para cubrir los 100 km., según circulemos con el vehículo cubierto o
    descapotado, lo que son unas diferencia mínimas si tenemos en cuenta los
    cambios aerodinámicos y la mayor resistencia al avance que supone viajar
    descubierto.
    Conclusión
    Si todos los cálculos iniciales llegan a buen término, este vehículo se
    podría fabricar en una serie de 500 unidades lo que implicaría un sobreprecio
    sobre el Corsa básico de unas 400.000 pesetas, que si bien en principio parece
    algo elevado, no lo es tanto si consideramos que su único rival en el mercado
    nacional es el Talbot Samba Cabriolet, que gracias a su última reducción de
    precio se sitúa a los mismos niveles.
    Aún siendo un modelo único, con las ventajas en inconvenientes que esto
    conlleva, la realización nos ha gustado y por eso le damos nuestro apoyo, ya
    que de realizarse se matarían dos pájaros de un tiro. Primero ganaríamos un
    cabriolet en nuestro mercado, y segundo se crearían unos cuantos puestos de
    trabajo en Sagunto.
    Equipamiento:
    - servofreno
    - parabrisas laminado
    - limpiaparabrisas 3 velocidades
    - retrovisor exterior con reglaje interior
    - faros halógenos h-4
    - altura de faros regulable bajo el capot
    - intermitentes de emergencia
    - luz de marcha atrás única
    - termómetro de agua
    - cuenta km. parcial
    - cuentarrevoluciones
    - reloj analógico
    - freno de estacionamiento
    - dispositivo de arranque en frío
    - nivel bajo de líquido de frenos
    - parasoles orientables
    - cinturones retráctiles delante
    - reposacabezas delanteros
    - encendedor eléctrico y 3 ceniceros
    - deflectores en ventanillas delanteras
    - aire fresco exterior directo
    - extracción dinámica aire interior
    - ventilador de 3 velocidades
    - desempañado cristales laterales
    - tapón de gasolina con llave
    - llantas de aleación (opcionales)
    Por un culo grande y hermoso!
    http://www.iespana.es/corsatr/corsatrans.gif
  7. #37
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Hace poco vinieron unos parientes extranjeros de mis vecinos y yo estaba en el ordenador con la ventana abierta, y oigo un sonido ke me suena muxisimo, y digo... este es mi colega pepe ke viene con el Corsa GT, me asomo a la ventana, y era un Corsita Cabrio y yo flipando, baje corriendo a exarle una miradita, y el dueño me comento ke le habia puesto el motor del Corsa GT, 1.3 con 70cv (sino mal recuerdo) osea, ke tenia ke ser una caña, ademas estaba rebajado y muy bien cuidado, me gusto muxo :roll:
    PD: kien tiene una radial para cortarle el texo a mi Corsita GSI???? xDDDD
  8. #38
    09 Mar, 04
    Pos si damian, algunas unidades made in spain se hicieron, aunque no la propia Opel. Al final na de na.
    Os pongo algunas foticos no de los cabrio made in spain que los tengo que subir a mi pagina, sinó made in germany, que no son poco farrucos tambien:
    Las podeis ver mas grandes en el apartado curiosidades de:
    http://www.iespana.es/corsatr/curiosidades.htm
    Salu2
  9. #39
    09 Mar, 04
    Por cierto, alguien tiene alguna foto real de alguna transformación tipo así?
  10. #40
    26 Aug, 04
    la coruña
    hay alguna foto mu chula del corsa cabrio,sobre todo el gris
    un saludo tembras sport 8)
  1. Opel Corsa D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-01-07, 19:35
  2. Corsa C Gsi 1.8 16v
    Último mensaje: 02-09-06, 15:58
  3. CORSA C 1.3 CDTI ENJOY
    Último mensaje: 12-06-04, 15:55
  4. INDICE TEMATICO-Corsa
    Por joril74 en el foro CoRSa
    Último mensaje: 21-04-04, 08:40
  5. compatibilidades corsa b a corsa a?????
    Por exodia en el foro CoRSa
    Último mensaje: 06-03-04, 21:18
