Yo antes de que pusieras las fotos llevaba mucho tiempo investigando y callado como un perro XDDDDD pero no he visto nada de cableado y la verdad me da miedo eso como la adaptacion en si.....
Con el sindrome de diópeles!
Recuerdo cuando lo pues yo que los cables de las luces los lleve a masa para que no cantasen en la pantalla.
ahí van las fotos...
lo he dejado todo a huevo para mañana dejarlo encintado como dios manda y para sacar los cables de los sensores al vano... El consumo es al ralentí, de mi 1.6 xDDDDD
tanto cable, la verdad es que acojona eh!!
Buen trabajo Emilio, ya sabes, lo que necesites, te voy a ayudar.
Un saludo!
es normal que el MID sea tan sensible al angulo de visión?
quiero decir, que si me lo pongo totalmente de frente a mi, no se ve muy bien, si me pongo a verlo desde un angulo inferior, no sé ve nada, solo se ve bien desde un angulo superior y a la izquierda... vamos, como el tienes cuando miras desde el asiento del conductor...
esto es asi?
jajaja, vale, gracias...
bueno, asi a modo de dejarlo escrito como referencia, por si alguno lo hace, os explico lo que ha pasado con el sensor de la temperatura exterior.
Resulta que mi coche trae de serie TID, osea, Triple Info Display... = hora, fecha y temperatura exterior... bueno, pues como el TID, solo lleva un conector, el negro, que tambien se utiliza en el MID, pues los cables que vienen del sensor de temperatura, van al conector negro, pero resulta que con la pantalla MID, el sensor tiene que ir por el conector azul alargado, que de hecho tiene dos cables del mismo color... al enchufarlo, pues no marcaba temperatura exterior... asi que probé antes de hacer nada, y efectivamente, uniendo los cables funciona perfectamente... asique con un empalme queda hecho... Asi, si algun día tengo que rtetornar al uso de TID, puedo seguir disponiendo de Temp Ext mediante el conector negro...
Por otro lado:
Si hago esto el ordenador no se enciende! es mas, en cuanto uno los dos negro-amarillos, ya deja de chutar el BC..., Habría que ponerle una resistencia o algo?Recuerdo cuando lo pues yo que los cables de las luces los lleve a masa para que no cantasen en la pantalla
como te lo estas currando nene... ami me daria panico ver tanto cable junto jejeje porque de cables ni papa vamos... ese gsi es mu grande vamos... solo las horas q lleva de curro y el esfuerzo...ole ole y ole xiki... un besin
Enamorada de mi astra gsi
Siempre te digo que tengo el esquema en mano y hoy resulta que no esta aqui... parece que no te lo quiero mirar jaja.
Mañana sin falta tienes aqui a donde va el dichoso cable. Un saludo
jajaja, gracias hombre....
mañana voy a desmigar el cableado del A.A. y tiraré fotos, a ver que es lo que sobra y que es lo que me hace falta...
