Página 38 de 61 PrimerPrimer ... 28363738394048 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 371 al 380 de 854
Tema: El Batallas - proyecto y evoluciones
    Independientemente del resultado final y de que sea legalizable o no... te lo tienes que estar pasando como un enano.
    Y lo que estás aprendiendo chico.
    24 Oct, 03
    Huesca
    se empieza a ver la luz, al final segun parece y aunque te queda mucho curro se empieza a ver color, me gusta me gusta....
    07 Aug, 03
    Espectacular!!! El molde que estás haciendo en carton no me queda claro que es, es un paso de rueda sobredimensionado para alojar llanta de mas pulgadas?
    Enviado desde mi jet privado
    Es lo que unirá esta parte de arriba de la torreta al chasis, una envolvente. Aunque realmente, si, me permitirá más margen a la rueda en compresión alta ya que irá más arriba que de origen
    No veo las dos primeras fotos, pero en cuanto al resto nada q aportar. Solamente q buen trabajo
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Gran trabajo! mola que al fin le puedas dedicar tiempo y ganas
    Al final la curvadora sirvió para algo 16T power! Lo has curvado a pelo con las guias de tubo o has hecho algún útil intermedio?
    Volvemos a la carga, tras 3 meses de parón, entre Bertone (que aún NO está reparado al 100%, pero sí funcional), y el accidente de moto que me ha costado 2 meses de baja.
    Un día de esos *****s que parece que no das en nada, se me ocurrió la solución al dolor de cabeza de la estabilizadora delantera. Por una módica modificación de los trapecios, montando la estabilizadora al revés (no se altera la K, ni anclajes), rotada 180º, se acabó el problema de interferencias que tenía:
    Aquí, las interferencias que se dan, fácilmente subsanables:
    Y vamos para bingo... tras un intento infructuoso de construir las torretas, con la ayuda de la curvadora de tubo, en modo "lámina", por fin pude construir algo merecedor de ser montado, con un aspecto decente. Aquí el proceso de curvado, es chapa de 2 mm, por lo que tiene fuerza de narices, no se dobla así como así:
    Aquí ya soldado, primero por el interior:
    Y por el exterior, tras repasar la soldadura con el milhojas:
    Idem el lado contrario:
    Y así queda el asunto, ya montado:
    Cerrar estos huecos, será hacer un poco de puzzle, pero intentaré hacerlo con buen aspecto, tengo algunas referencias de otros proyectos bien válidas.
    Hay una interferencia, relacionada con el hecho de que la vía delantera se incrementa en, como poco, 30 mm. El muelle interfiere con el rail exterior de la aleta, por lo que tengo que hacer hueco. Más faena, pero nada no solucionable a estas alturas.
    Ahora que me he puesto con ello, empiezan a fluir las ideas de nuevo, y estoy retomando el proyecto con ganas.
    Dale duro dani, que tiene que volver con ganas ese batallas.
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Hace muchísimo tiempo que no entro al foro, pero al ver este post no deja de sorprenderme.
    Bien amigos, aprovechando el confinamiento, y dado que este proyecto quedó encallado hace ya bastante, he estado estos días ordenando un poco ideas que tenía en mente, y analizando un poco el “status” del proyecto, para ir progresándolo.
    He llegado a un punto crítico que me ha hecho parar rotativas, y mirar con detenimiento todo. El punto en cuestión fue reposicionar los trapecios para corregir el excesivo avance que le di (la rueda prácticamente quedaba tocando al paragolpes. Tal y como se ve en la foto, los anclajes del trapecio, me los llevé para atrás:
    Hasta aquí parecía que todo había quedado solucionado, más o menos. Pues no. Son dos fallos de manual, muy básicos, y que aún no se por qué no tuve en cuenta a la primera de cambio... Retrasar los trapecios hace que el palier interfiera contra una de las patas del subchasis, y los brazos de dirección quedan desviados hacia atrás. Vaya cagada (apúnteme un facepalm, por favor):
    Vaya, que me he cargado el subchasis (y aún y así, mal menor)… necesito otro, u otra solución. Para acabarlo de arreglar, uno de los soportes traseros soldados al chasis, me quedó soldado torcido, y aunque el silentblock “absorbe” este defecto, no es idóneo, podéis ver en verde el plano que tendría que seguir y en rojo, lo que es realmente. El otro lado, está bien:
    El motivo de no reubicar el subchasis completo tirándolo más atrás, es que aparte de tener que rehacer todos los soportes sobre el coche, la cremallera interfiere contra la vigueta entre largueros que puse (arriba en amarillo). Aquí os podéis hacer idea, de hecho ya tuve que hacer un cajón para librar el latiguillo de presión de la cremallera:
    Vaya, que tan solo he acertado a la primera con las torretas. Con todo lo demás, he planificado mal, ciertamente mal, ahora que lo veo. Así que esto no sirve, esto va a la papelera... Si algo he aprendido estos años cortando y haciendo el coche, es que a veces, por querer evitar tocar elementos estructurales del coche o paneles originales, mantenerlos tal cual son, acabas teniendo que hacer auténticos malabares y piezas harto complicadas. Acaba siendo mejor recortar todo, y fabricar a medida sobre chapa virgen, vaya, un lienzo en blanco.
    Para colmo, al coche se le ha vaciado un extintor “en el hocico”, veremos qué tal de óxido tiene en detalle cuando reestablezca el orden en el local y pueda mirármelo en detalle. El piso del coche, está hecho un asco, y cada vez que veo los intentos de larguero que hice, me da grima:
    Para la parte trasera, voy a simplificar bastante y me limitaré a trabajar sobre el eje de origen, así que descarto otras ideas más complicadas que tuve en su momento. El bombo de la rueda de repuesto va fuera, para poder dar cabida a una estabilizadora externa, que pueda ser intercambiada, ajustable, o simplemente extraíble. Creo que el eje trasero será bastante receptivo a las mejoras. Ahora que ya tengo más claro cómo abordar la fabricación de unas torretas, el tren trasero me parece fácil en comparación con el delantero. Las torretas permiten usar conjunto muelle/amortiguador (tipo McPherson) y descartar el muelle bicónico trasero. ¿La ventaja? Hay muchas más opciones para elegir un tarado de muelle con un conjunto de este tipo, por no mencionar las innumerables ventajas que se me ocurren de cara al ajuste de altura del coche… Reforzar en condiciones el anclaje del eje, que suele ser un punto crítico, y algo de trabajo sobre el mismo, pero es un jardín mucho menor que en lo que me he metido hasta ahora, o las ideas que tenía en mente.
    Hace algún tiempo también que me rondaba la idea del meter una jaula o ciertos refuerzos por dentro de los pilares (unión de pilar A con el montante, especialmente), pero la verdad es que es una tarea harto compleja, quizás un peaje demasiado caro que no quiero pagar. Como el Kadett GSI que compré se ha quemado y está insalvable, se me ocurre la idea de duplicar los paneles interiores. Despuntarlos del Kadett quemado, y soldar a tapón encima de lo existente, en las partes que lo permitan. Creo que es la forma más fácil de reforzarlo, con relativa sencillez, y sin hacer grandes cambios, aunque esto puede quedar para el final, ya que no interfiere en todo lo demás.
    Recapitulando:
    - Subchasis: No sirve. Le vengo dando vueltas a hacer un subchasis a medida, de perdidos al río. Ahora tengo medios, mandar a cortar chapas por láser en caso necesario es barato, y creo que va a ser una opción a tener en cuenta. Al ser un lienzo en blanco, da la opción de corregir muchas cosas para las que el subchasis de Astra G no está preparado. Mismamente, la estabilizadora de Astra G no se puede poner donde va originalmente (al menos la que le toca). Aunque esto es un mal menor, que tiene solución (los Vectra B tienen un ruteado de estabilizadora que posiblemente sí fuese compatible). Otra variación, es que posiblemente no lo haría enterizo hasta el frontal, sino tipo VAG/Ford, que solo llegan hasta la parte delantera de los trapecios. Si se juega correctamente con los soportes de motor, se puede paliar el hecho de no tener la estructura cerrada, y tienes a posteriori ciertas ventajas a nivel de mantenimiento y en caso de tener un toque frontal. Algo así:
    - Torretas: no tocar, están bien. De lo poco que creo que ha quedado bien a la primera, y de lo que menos pensé que quedaría bien.
    - Eje trasero: lo dicho, evolucionar lo existente.
    - Piso del coche: no sirve, hay que volver a eliminar la sección frontal hasta prácticamente el mamparo, porque los anclajes del subchasis son incorrectos. Ídem con la inserción del túnel central, vaya jodienda, es una detrás de otra ahora.
    No descarto cortar el piso y túnel central del coche íntegro. Fabricarlos de nuevo en chapa partiendo de cero. Practicando unos bordones transversales de refuerzo donde necesite (a modo refuerzo, aprovechando la rueda inglesa que compré). Teniendo plegadora de chapa y rueda inglesa, son 4 pliegues y 4 bordones, no es descabellado, se hace mucho en clásicos para los que ya no hay piezas, o en preparaciones para correr. Construir el túnel central de una sola pieza es complicado porque es muy largo, pero por secciones, no es complejo. Al menos, a estas alturas me parece relativamente sencillo. Opcionalmente podría añadir a las estriberas un refuerzo por el interior. Están bien internamente, sin óxido, al menos la última vez que las pude ver, así que no tengo intención de abrirlas para nada, a menos que ahora descubra algo. La idea, si se ponen, es acoplarlas externamente adosadas a la talonera, en vez de pasarlas por dentro de la talonera, como suele hacerse, o como llevan los cabrio. Dejarían un borde para poder soldar a tapón por encima el piso, además de tirar algún cordón. Del número de chasis, no hablamos, yo creo que todos os lo imagináis.
    Algunos ejemplos (pero añadiendo los citados bordones, o canales de refuerzo para que no pandee, ahora que ya sé cómo prevenir que se ondule la chapa cuando los haces):
    Respetar las medidas originales, para no descuadrar anclajes de asiento, y que tapizados y moquetas puedan seguir siendo válidos.
    Con esto hecho, añadir por debajo los raíles, pero reubicados y de mayor perfil (los que tengo ahora son muy pequeños), y aprovechar para usarlos de base para el anclaje del subchasis. Esta vez, los soldaría por debajo del piso, al contrario que las transversales, que irían por arriba (generalmente los largueros van bajo piso). Podría ser algo así, aunque si no llevase refuerzos en las estriberas, creo que la mejora sería notable también.
    El túnel central estaría recubierto de aislante térmico, y los bajos carenados, que podrían provenir de cualquier coche moderno. Obviamente, taparía toda esta masacre para que no se viese… El objetivo es tener una plataforma rígida, que compense en parte lo que no se puede compensar estructuralmente en su parte alta. Ganará algún Kg, pero todos en su parte más baja, en el piso.
    Después de ver el tiempo que he invertido en la fabricación de paneles y piezas para adaptar a las formas de la carrocería, me ha quedado claro que es más fácil y rápido, cuando fabricas a medida desde cero, con perfiles sencillos de tipo rectangular, o chapas plegadas de formas relativamente sencillas, o a trozos más pequeños. Por este motivo, me planteo cambiar el rumbo hacia algo así. Aunque parece mucha faena, a veces 2 pasos atrás, son 3 para adelante.
    Ahora que tengo claros los fallos cometidos, y las ideas más ordenadas, quizás pueda ir más “a tiro hecho”, estaba claro que a esta obra, le iban a salir rabos por doquier, solo era cuestión de tiempo, y efectivamente así ha sido.
    Si no se ven las fotos o algo, lo reviso, pero creo que puse en abierto la galería, no debería haber problema.
  1. evoluciones de mi kadett16v
    Por fruterogsi en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 14-12-17, 12:06
  2. El batallas. ¿De donde salió todo?
    Por Tiparraco en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-13, 05:46
  3. El Batallas. Su pasado, presente y futuro.
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 13-03-13, 18:56
  4. Evoluciones en mi PEKE
    Por customizing en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 22-02-08, 09:02
  5. Proyecto 16v
    Por apolo_GSI en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 17-07-06, 15:14
