Página 3 de 35 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 342
Tema: Swap C18xe a c20xe
  1. #21
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por rubenpaz Ver mensaje
    Bueno, pues vamos a meternos en faena y aprovechar a avanzar lo maximo ya que estamos confinados.... como dije en otros post iba hacer swap a C20xe y así es. Ayer me llegó el motor por transporte ya.
    La caja es una f20, cr3,42,esa se quedará de repuesto y llevará la f18 cr3,57 que tengo en el coche montada actualmente ya que calculé y es muy pareja a una f16 cr 3,72 en cuanto a caída de vueltas etc etc
    Empecé a sacarle la instalación ya que sería lo primero que quería comprobar ya que estoy a la espera de un soporte para trabajar más cómodo en el y cuando me di cuenta quedo casi pelado el motor jejeje
    Lo próximo será medir compresión para tener una idea de cómo está todo dentro y luego abrirlo, ya que no dispongo de alexometro y micrómetro ,para calibrarlo,para medir los cilindros si da buena compresión ya no le toco a los pistones.
    Jo que bien. Como está ese motor? Tema kilómetros y uso, o no lo sabes?
    Vas a hacer motor e imagino que escape no? Porque si no me equivoco el diámetro del c18 no es igual que el c20
    Que vaya bien el Swap!
    Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
  2. #22
    02 Feb, 16
    Fene
    Olvídate, no separes bloque y culata. Limpialo bien por fuera y a gastar litros de sopa
    Si eso si, mucha limpieza , pintar bloque etc etc
  3. #23
    02 Feb, 16
    Fene
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    Pues la verdad que tiene muy buena pinta todo,sobre 150.000, no sé hasta qué punto son reales..
    El motor voy a medir compresión y si da bien, no abro nada.
    A qué te refieres con hacer escape?
    Muchas gracias jeje
  4. #24
    30 Dec, 15
    Valencia
    Muchas gracias jeje
    Pues que, yo sepa, el diámetro del tubo de escape del c20xe es mayor que el del c18
    Que alguien que sepa más que yo lo confirme
  5. #25
    02 Feb, 16
    Fene
    C18xe es de 50mm y 2.0 16v tambien, 50mm
  6. #26
    19 Nov, 05
    Jaen
    En mi Vectra la línea de escape de serie es de 55mm ¿En Astra no es igual?
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
  7. #27
    02 Feb, 16
    Fene
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    El diámetro de los colectores es de 50mm en la parte que atornilla el catalizador.
  8. #28
    Estas seguro de eso? Por encima de 50mm creo q solo el V y el turbo
  9. #29
    19 Nov, 05
    Jaen
    Corrijo, 55 no, 54mm porque ahora estoy adaptando un silencioso final y compre tubo de inox de 57mm (1,5mm de pared, DI 54mm) y encaja perfectamente en mi intermedio. Aunque ya que lo dices, mi GT que es restyling comparte línea con el v6, incluido el silencioso trasero, de 3 anclajes en lugar del normal de 2 anclajes, aunque en el chasis tengo opción de coger ambos modelos. S2!
    Esta es la boca de mi antiguo escape
    Aquí el de arriba, de un 8v con la boca del mío para usarlo temporalmente ya que era más fino y no encajaba, el de enmedio que es el que estoy adaptando y el de abajo que es el que llevaba hasta que se pudrió por abajo
    Última edición por Benji; 09-05-20 a las 12:07
  10. #30
    Son 50 mm. Aunque en algunos puntos puede que haya diámetros distintos, la salida, mísmamente la puedes mirar a la salida del colector de escape, es 50 mm. Puede que en algún punto sea diferente, pero de origen son 50.
    Fíjate que incluso al Z20LET, aunque en general la línea es de 60, en algunas zonas tengo medidos 55.
  1. [ASTRA] Colectores de C20XE para C18XE
    Por Oscargsi16v en el foro Mecánica
    Último mensaje: 04-08-18, 22:25
  2. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-02-18, 20:13
  3. [ASTRA] c18xe => c20xe
    Por jero_astra en el foro ITV & Homologaciones
    Último mensaje: 21-11-15, 15:09
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-11-05, 16:39
  5. Colectores de C20XE en C18XE
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-05-05, 22:36
