Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 56
Tema: Problema, subida de temperatura(kadett gsi) [Solucionado]
    El termocontacto me suena de 95/105
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Bueno pues ayer le puse termocon tacto nuevo y eso ni salta ni hace por saltar. .
    Tiene termostato nuevo, termocontacto nuevo , puentando este, salta el ventilador, y conectando este a batería también salta. ..así que ya no se que más mirar.
    Tema cableado? Pero es que si va todo haciendo los puentes es que esta bien no?
    El relé? Si es que lo lleva que no estoy del todo seguro.fusible, evidentemente te sí va el ventilador es que esta bien además de que la bocina funciona.
    Os dejo una foto, lo puse así por si tenia que cambiar cables por si no eta la posición correcta. . Lo cambie y tampoco.
    El radiador no puede ser,aunque no es el que llevaba antes, este que tengo puesto es casi el doble de ancho que el otro que siempre ha llevado.
    Bueno y nada, a ver si sacamos el fallo porque tengo bastante ilusión con la restauración pero con estas cosas. ..
    Na, cuando me lie con la asistida van a saltar chispas! !
    Saludos a todos.
    enviado desde el movil.
    23 Jul, 13
    El termo contacto es nuevo ( que no quiero decir que no vaya a fallar...) pero es el tercero que se pone. Los tubos los tocaba y tanto el arriba h de abajo del radiador estaban calientes pero bien,es más, toque el termo contacto por la parte de fuera, lo que es la tuerca que aprieta y vaya si me achicharre. ..
    No lo sé, ya digo que por calentura no es.
    23 Jul, 13
    El radiador en si no lo e tocado, pero el termo contacto si que lo toque y vaya si quemaba... (por donde se aprieta )
    Si es cierto que el radiador que lleva ahora no es el que tenia antes, limpie bien los dos que tengo y puse este más que nada por el aspecto.
    Pues haré como dice kike, calentare Agua en un perolo y meteré el termo contacto enchufado y el contacto dado.
    Y ya si no va pues a seguir cableado y a ver si sale el fallo.
    Saludos compañeros.
    Si como dices al puentearlo te va el ventilador olvidate del cableado. Funciona bien, a no ser q por alguna casualidad remota del mundo cada vez q lo has puenteado hay algun contacto q falla de vez en cuando menos cuando lo puenteas
    Está claro que el tema estaba por ahi, funcionando el electro al puentear no hay mas tutía...lo suyo sería tener un termometro laser para verificar las temperaturas de los componenetes, pero siendo el temostato nuevo (los valores de serie son 92-107), la explicación lógica es que el sensor que manda la señal al cuadro la exagere un poco puesto que con el sistema funcionando bien la quinta raya jamás se vería.
    El puente lo haces en el enchufe que se ve en la foto? Donde has metido los 2 cables ahí a presión con fe, y con todo lo demás conectado, el ventilador se pone a funcionar?
    Si la respuesta es sí, cambia el termo contacto. O haz lo que dice Kike, mira continuidad antes y después de calentar en agua hirviendo. Caliente debería marcar continuidad.
    23 Jul, 13
    El ventilador solo funciona si lo enchufo directo a la batería o puenteo el termo contacto.
    En la foto lo tengo a si por si tenia que cambiar los cables de posición por si no era la suya,,pero ni con esas saltaba el jodio...
    Pues esta claro no
    Ese termo contacto no funciona
    23 Jul, 13
    Bueno, la semana pasada no pude ir a ver a la joya roja, mañana si que podré.
    Mientras e probado en casa los dos termo contactos que tenia( el del radiador mio de siempre y el del otro) y eso no furrula ni "na" imagino que lo hago bien, en corriente continua, junto los dos para ver si pita, si que pita y bueno, el termo contacto en el perolo y haciendo el puente en los dos terminales y nada ni se inmuta. Raro que estén los dos jodidos.
    Mañana probaré el nuevo y cambiare de radiador al que tenia de siempre, como ya dije, están los dos bien limpios por dentro.
    Mañana veremos.
    P. D también arrancare sin la correa de del alternador a ver si va a ser de hay el ruido ese que hace.
  1. [ASTRA] Problema temperatura
    Por asiertxo7 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-02-16, 23:29
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-07-06, 03:26
  3. Problema con temperatura
    Por PoLoP en el foro Mecánica
    Último mensaje: 29-09-04, 21:13
  4. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-06-04, 14:11
  5. problema solucionado
    Por RUNNER en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-03-04, 21:31
