Página 3 de 11 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 105
Tema: Luisetegsi18e nuevo cacharro con xe
  1. #21
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Hola todos..
    Hoy he hablado con los de DTA y me dicen que si el motor se me para andando y hasta que no corto corriente no me vuelve a arrancar es porque la centralita me lo puede estar mantando debido a que recibe algun parametro mal.
    Es posible que sea del sensor de ciguenal o arbol de levas. He mirado y en el historial de funcionamieto tiene un monton de dientes " perdidos" en la cuenta pero desde que se monto el motor. Me han recomendado que resetee todo y que me ponga a andar con el coche y el portatil conectado. En el momento que me falle y me deje tirado... que mire que es lo que no cuadra y asi poder tirar hacia una direccion y localizar el problema.
    Me dijeron que por ejemplo si el sensor de arbol de levas se pierde 4 dientes seguidos... que la centralita corta para protegerse hasta que se hace un ignition cycle.
    Me comentaron de que el fallo podria ser relacionado con la temperatura y que con ella cambiase la impedancia del propio sensor (esto no me cuadraria con que me falle aleatoriamente e incluso a 200 metros de casa
    Tambien comentaron que podria darse la situacion que por ejemplo empezase a fallar siempre a unas determinadas rpm... ( eso explicaria por que si lo llevo alto de vueltas no falla)
    En definitiva.. encuanto el clima me lo permita... saldre a rodar algo... a ver que me cuenta.... tengo que tenerlo listo ya que la temporada de trackdays empieza ahora!
    Un saludo a todos
    Última edición por luisetegsi18e; 08-03-18 a las 14:40
  2. #22
    26 Apr, 14
    Actualizaciones.... Después de comprobar que no tenía problemas de lectura en los sensores , me he metido con el mapa de inyección y he empezado a trabajar con él hasta 4000 rpm y cargas de acelerador de hasta un 60%.
    Le he aplicado un 5% de reducción de combustible y el coche ha ido mucho más fino y apenas sin toser.... Creo que estamos en la buena senda...
    Enviado desde mi ONE A2001 mediante Tapatalk
  3. #23
    Genial, eso es una buena noticia. Deduzco entonces que vas sin sonda lambda, ¿qué la usas en modo alpha-N?
    26 Apr, 14
    Si, voy en open loop y la centralita tiene asignado un valor "fijo".
  5. #25
    26 Apr, 14
    Hola a todos
    Venimos con actualizaciones.
    El Invierno ha sido jodido y largo en inglaterra, pero la primavera esta aqui ylas rebajas tambien! jajaja
    De cara a un par de dias tandas que se acercan he hecho una serie de modificaciones en el vehiculo. Basicamente he cambiado el sistema de frenada delantero y he sustituido las horribles llantas de 15 que tenia por unas de 13 pulgadas con el consiguiente ahorro de peso y todo lo que ello conlleva.
    Basicamente en el eje delantero he pasado de un conjunto llanta neumatico de 12 kg a 6,5kg
    Y las pesadas pinzas de freno y discos de ford escort cosworth han sido sustituidos por unos wilwood de 4 pistones que pesan bastaaante menos. Los discos han bajado su diametro de 280mm a 260, pero en un coche tan ligero pienso que esa perdida va a ser un danho colateral asumible.
    Los pasos de rueda delanteros de fibra de vidrio (rotos) han pasado a mejor vida y unos de fibra de carbono ocupan su lugar. ( Poca ganancia de peso en esta mejora, es mas el aspecto que otra cosa.
    A continuacion una serie de fotos que seran actualizadas pronto.
    Saludos a todos
    Última edición por luisetegsi18e; 16-05-18 a las 17:32
  6. #26
    26 Apr, 14
    Fotos del proceso
  7. #27
    26 Apr, 14
    Un par de fotos , la primera es de ayer mismo despues de darle una limpieza y dejarlo ya practicamente terminado y con los pasos de rueda delanteros ajustaditos y la segunda es de un dia que un colega que vino un día a ayudarme con unos temas. (Tengo a los vecinos hartitos con tanto ruido) jajaja
    Comentar que hasta ahora el ahorro de peso con las llantas ha sido increible, ya que le he sacado a un coche de 500 kg casi 18 kg de masas rodantes.... Parece que el coche ahora tiene las marchas mas cortas ! jajaja. Y con respecto a confort en carretera... una maravilla. Gracias a estas llantas y poder llevar un perfil 60, puedo bajar la presion a unos ridiculos 1.6 bares y hasta el momento... maravilla.
    Veremos cuando entre en pista.. Os tendre actualizados!
    Ya me direis que os parece el cambio!
    Saludos a todos
    Última edición por luisetegsi18e; 16-05-18 a las 17:33
  8. #28
    Buena dieta le has metido si señor
  9. #29
    30 Dec, 15
    Valencia
    Que beneficio da tener la presión tan baja?
    Cita Iniciado por luisetegsi18e Ver mensaje
    Saludos a todos
    Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
  10. #30
    26 Apr, 14
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    No es que busque tener la presión lo más baja posible, pero teniendo en cuenta el peso del vehículo, la dureza de la carcasa del neumático y el pedazo perfil que tiene, se puede conseguir un muy buen compromiso entre confort de rodadura y agarre con una presión bajísima comparada con la que pondrías en un coche normal con equivalentes ruedas.
    ( las carreteras inglesas son terribles y la suspensión no filtra nada) .
  1. Un nuevo miembro con un nuevo GSI
    Por ^Kike^ en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 04-09-19, 17:07
  2. Luisetegsi18e Por fin se hace hilo del coche
    Por luisetegsi18e en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 88
    Último mensaje: 26-02-19, 08:02
  3. estoy asustado con el cacharro
    Por Juanjo en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 30-05-07, 00:01
  4. Soy nuevo pero no soy nuevo xD
    Por jal en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 06-02-07, 23:58
  5. Nuevo en el club y nuevo en el foro Corsa
    Por Snipe en el foro CoRSa
    Último mensaje: 12-03-04, 13:44
