Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 52
Tema: Proyecto Kadett GSI 8v fase 1
  1. #21
    19 Oct, 15
    Los rodamientos delanteros estaban mui cascados, y solte las manguetas y se los cambie los dos. Ya que tenia que soltar los platillos que cubren el disco, aproveche para petrolearlos un poco y sanear el oxido un poco. el coche no traia tirantes de la estabilizadora, asique pedi unos por internet, y de paso pedi los brazos de suspension nuevos, porque los viejos estaban oxidados y las gomas y rotulas un poco tocadas, y las copelas tambien, porque al soltar las manguetas me di cuenta que tenian mucha holgura, pero se las pondre cuando cambie de suspen.
Nombre: CAM00117.jpg
Visitas: 381
Tamaño: 80.6 KB
ID: 54501Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM001244.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 99.6 KB
  2. #22
    19 Oct, 15
    Fotos del termocontacto y rotulas de direccion puestas.Solte el carter la chupona y el antichapoteo,ya que tenia el carter suelto y la distribucion tambien la iba a soltar luego, ya la quite y solte la bomba de aceite. hice otro pedido de oscaro con las correas, bomba de agua, reten de cigueñal junta de la bomba de aceite y junta de tapa balancines de corcho. le cambie la junta de la bomba de aceite y el reten de cigueñal, y monte de nuevo la bomba. la torica de la chupona la he cambiado tambien, es una junta termica, en la opel la tienen. despues ya poner el carter nuevo con la junta y montar el piñon del arbol de levas, ke tuve ke kitarlo para sacar el plastico trasero de la distribucion, la tapa balancines con junta nueva, la bomba de agua y las correas nuevas.
Nombre: CAM00122.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 92.3 KB
ID: 54698Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00123.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 97.9 KB
ID: 54699Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00118.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 119.2 KB
ID: 54700Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00119.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 122.1 KB
ID: 54701Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00120.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 87.8 KB
ID: 54702Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00121.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 94.2 KB
  3. #23
    19 Oct, 15
    De un astra que tuve tengo las cuatro llantas de clio con neumaticos pero una estaba muy doblada asique compre una nueva en la renault y la pinte. Luego me di cuenta que no es eguivalente la medida de los neumaticos que tengo que son 195 50 15, y compre tres llantas de serie, para hacer un juego con las dos ke traia el coche, y cuando lo tenga acabado le pondre unos neumaticos baratos para la itv y despues homologar las de 15.
    La tapa donde entra el palier derecho estaba suelta sin tornillos. la kite, petrolear y le puse ta torica y el reten nuevos, todo de la opel. la tapa del palier izquierdo, la que va a rosca, le falta el seguro que va con un tornillo, asi que seguramente tenga que soltar la tapa de abajo de la caja y ajustar el juego del grupo.
Nombre: CAM00109.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 105.7 KB
ID: 54705Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00128.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 131.3 KB
ID: 54706Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00107.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 148.8 KB
ID: 54704Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00129.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 101.6 KB
  4. #24
    Buen trabajo y cosas q agradecerá mucho
  5. #25
    19 Oct, 15
    las llantas
Nombre: IMG-20160712-WA0008.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 288.4 KB
    tienen algunas marcas pero solo son para la itv y una para repuesto.
    Fotos del carter nuevo
Nombre: CAM00163.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 93.5 KB
ID: 54709Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00166.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 95.9 KB
  6. #26
    19 Oct, 15
    Le puse la distribucion nueva pero no tengo fotos.
    Pongo algunas de las cosas que le he ido haciendo.
Nombre: CAM00167.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 106.7 KB
ID: 54711Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00168.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 60.9 KB
ID: 54712Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00169.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 81.6 KB
ID: 54713Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00171.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 109.2 KB
ID: 54714Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00235.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 97.6 KB
ID: 54716Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00243.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 100.8 KB
ID: 54717Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00197.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 136.2 KB
    Última edición por astra_goierri; 29-10-16 a las 11:59
  7. #27
    19 Oct, 15
    Despues de buscar mucho y hacer muchos kilometros para cojerlos he conseguido asientos y escape de serie de un despiece, y tambien taloneras que me faltaba una trasera
Nombre: CAM00183.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 131.6 KB
ID: 54720Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00182.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 121.7 KB
ID: 54719Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00184.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 129.8 KB
ID: 54721Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00185.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 129.0 KB
ID: 54722Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00186.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 124.3 KB
ID: 54723Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160608-WA0010.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 68.1 KB
  8. #28
    Supongo q será efecto de la foto pero el asiento de la dch. parece q se ve muy negro.
    A pesar de ello se ven perfectos tanto eso como escape
  9. #29
    por cierto... que costo esa llanta nueva en la Renault?
    19 Oct, 15
    Gracias! Encontrar un escape y asientos de serie nuevos es imposible, y encontrarlos en buen estado es muy muy dificil, tuve que hacer 1100 km en coche para cojerlos jejejeje. La llanta costo 70 euros nueva
