Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Ralenti Baja conforme temperatura aumenta
    Mira que llevo días mirando y mirando y ahora mismo he topado con este post...
    http://www.clubgsispain.com/showthre...nti-pero/page2
    Alguien con TIS puede echarme un ojo?
    Comprobare el conector del que se habla en ese post... pero yo tirones no tengo...
    Edito ahora leyendo por Migweb, nombran mucho el CTS, pero tambien va apareciendo el tema de la ECU y de subirlo con TECH1...
    A ver si alguien con TIS puede poner por aqui que pone exactamente sobre esto, porque por lo que parece es un fallo bastante comun...
    Última edición por pelohuevo; 27-02-16 a las 18:57
    Esa version ya se habia comentado por el subforo EPC/TIS que es muy moderno y ya trae poco de los antiguos. Hasta la version 2007-08 traian seguro.
    16 Oct, 13
    Yo probaria a cambiar CTS y sonda lambda un saludo!!!
    Entonces en el que tengo nanay encontrar eso?
    Yo tengo el que dice guseshe, ya que me lo paso el...
    Edito en este pone TIS 2000, y lo que dicrs kike me aparece en la esquina superior derecha "Informacion del Servicio Postventa"
    Pero dentro es donde estoy mas perdido que la una, llevo ratos y ratos y no encuentro nada relacionado
    Última edición por pelohuevo; 29-02-16 a las 19:32
    22 Jan, 05
    Voy a intentar descagarme una versión más antigua (por lo visto tiene que ser por lo menos anterior a la v100), pero a estas alturas es complicado, la mayoría de enlaces antiguos no funcionan, por desgracia.
    Ya os iré contando...
    Hoy he cambiado el sensor CTS y como era de esperar no ha solucionado nada
    Asi que a buscar centralita....
    Centralita cambiada y ninguna mejoría...
    Ya no se ni que mirar ni por donde tirar ni nada...
    ¿que queda?
    Solucionado, nada como el tech1
