Resultados 21 al 25 de 25
Tema: kadett no chupa gasolina del deposito
    16 Nov, 13
    madrid
    no se la verdad esque estoi cabreado con esto no hai manera de que chupe que me recomendais cojer un deposito de gasolina nuevo? vienen ta con el mangito del retorno que va a la piscina puesto? saludos y gracias a todos.
    23 Sep, 13
    Vamos a ver: yo he desmontado dos veces el deposito y le he hecho unas aberturas para ver el funcionamiento y poder reparrlo.pondré fotos.la gasolina le llega por el tubo de admisión,el cajetín recibe gasolina desde el llenado propio del deposito y desde el retorno que viene del tubo del aforador y que conecta con una manguera que va a la parte baja del cajetín.Justo encima de esta toma el cajetín tiene una rejilla para evitar que entren partículas mas o menos grandes.Cuando llenas el deposito a tope se llena le cajetín por arriba,pero a medida que desciende el nivel el cajetín se ceba por la rejilla donde engancha el tubo de retorno.por presión hidrostática, la gasola entra por la rejilla y llena el cajetín. Puede y sólo digo que puede que tengas la rejilla obstruida.Tambien puede que cuando intentas sacar la gasolina con el deposito fuera no estes respetando la altura de la bomba y estes poniendo ésta más alta que el nivel del depósito y por eso no chupa.de todos modos te invito a que hagas un agujero de 70mm de diámetro con una lama o corona dentada justo donde debería ir la bomba interiorde gasolina(algunos modelos de kadett la llevan, menos los gsi) pero tienen el hueco donde iria, que es justo debajo del asiento trasero. por ahí puedes ver perfectamente el cajetín de gasolina, la manguera y la rejilla, puedes llenarlo por ahí y ver qué sucede con la gasolina cuando la aspiras.TAE PONGO FOTOS DENTRO DE UN RATO.S i no quieres enredar pues 78 pavos con envio y tienes deposito nuevo(en OSCARO)
    SALUDOS
    Última edición por kaos66; 17-09-15 a las 11:53
    23 Sep, 13
    primera foto: agujero para ver el cajetín:
    manguera que va del retorno al cajetín:justo donde encaja esta la rejilla,arriba de la abrazadera de la manguera:
    reparación con epoxy y aluminio del agujero.Remachado con remaches de tiron y selladas las cabezas con el mismo epoxy.:
    Última edición por kaos66; 17-09-15 a las 11:54
    17 Feb, 13
    sevilla
    Hola aquí estamos a la espera de la intriga del depósito un saludo
    Enviado desde mi Q4514 mediante Tapatalk
    23 Sep, 13
    no te olvides: FOTOS,FOTOS Y MÁS FOTOS...
