Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Asientos compatibles para montar al corsa mk1 gsi
    20 Feb, 13
    Predeterminado Asientos compatibles para montar al corsa mk1 gsi
    Hola quiero montar unos asientos al corsa gsi porq los tngo destrozados me gustaria que me echaseis una mano para saber si los del corsa b valdrian o los del suzuki swift gti un saludo
    20 Feb, 13
    hola podeis ayudarme
    Yo creo que los puedes adaptar bien los de un corsa b, y siempre puedes adaptarlos con las bases de tus asientos en caso de que no coincidieran. No he visto muchos Corsa A con otros asientos que no fueran los suyos, creo recordar que una vez vi uno que llevaba unos de un calibra, con un poco de bricolaje los podrás adaptar bien, te aconsejo que vayas a un desguace, sacas un asiento de Corsa A, otro de Corsa B y ves en que se diferencian.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Los de astra/kadett/corsa GSI son idénticos. Si tienes unas bases de corsa GSI le puedes meter cualquiera de aquellos sin problemas
    20 Feb, 13
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    y como se desmonta las bases del asiento corsa gsi???????? , segun me explicas seria cojer por ejemplo el asiento de un kadett kitarle su base y montarle la del corsa gsi sin modificar ninguna pieza?
    ¿que diferencia hay de las bases de corsa GSI con las demas???
    Yo llevo de sr, las bases valen???
    Siempre habia escuchado que los asientos de corsa eran más pequeños que los de kadett y astra
    Txema yo creo que las bases de los asientos de las versiones deportivas del Corsa, SR, GT ó GSI son la misma.
    Por cierto cuando desmontas las bases tienen una regulación en altura, de la propia base con el asiento, tiene tres posiciones y la dejas fija en la que mas te guste, lo descubrí gracias a Qmack cuando estuvimos montando los asientos de mi ex Corsa GSI y tuvimos que hacer un mix de guías y asientos.
    Yo también escuché siempre que eran mas grandes los asientos de Kadett y Astra, pero Cio24 los ha puesto y sin problema.
    07 Mar, 06
    Valencia
Nombre: mi otro neneeee.jpg
Visitas: 1919
Tamaño: 316.5 KB
    se ve muy muy mal porque es escaneada y sale la cochina de mi ex..,pero en ese corsa llevaba asientos de calibra.
    iban ya montados en el primer corsa gsi que tuve y los fui cambiando segun cambiaba de corsa,hasta el 5º,el unico que no los llego a llevar fue el ultimo que tuve blanquito.
    20 Feb, 13
    pero unos asientos de un cablibra en buenas condiciones es complicado conseguirlos
    Como siempre, si quieres ponerte se puede adaptar cualquier cosa, pero como ya te han explicado, hay unos asientos más fáciles de poner en tu coche.
    Cuando me escribiste preguntando por mis asientos no sabía al principio que eran para poner en un Corsa A. Ya te he explicado que es complicado pero si los quieres tuyos son.
    Yo monté asientos de Omega en un Vectra A, que es lo contrario a lo que tú tendrías que hacer porque los asientos de Vectra B (como los de Omega) tienen las guías integradas y anclan horizontalmente al suelo. Sin embargo los de Corsa y Kadett tienen guías desmontables que fijan al suelo asimétricamente respecto izquierda y derecha.
    Para que te hagas idea, para poder montar los de Omega 3000 en el Vectra A le tuve que poner las guías de Vectra A pero para que no quedaran altísimos tuve que ir quitando todas las tripas inferiores del asiento de Omega para quitar la parte de corredera que ya no me servía. Hay que hacer uso extensivo de radial y soldador para que quede bien.
    Y respecto a los asientos de Opel, yo cuando paso la itv con el verde siempre me preguntan por los asientos y eso que son de Omega y tapicé los traseros a juego así que como quieran ponerse quisquillosos...
    PD: Por favor usa signos de interrogación (¿?) para saber cuando estás preguntando algo o afirmándolo. Gracias.
