Resultados 21 al 30 de 55
Tema: Proyecto Astra F C20XE A Z20LEH
    16 Apr, 13
    Tengo todos los cables de positivo directo y bajo llave de contacto conectado,el motor gira.
    El problema que tengo es que por alguna razón no manda inyectar y no consigo averiguarlo.
    Sabes de algún sitio para hacerlo todo a medida?
    Gracias por la información.
    Con la electrónica del z20leh no lograrás mucho, te falta el resto del coche y resto de componentes del can-bus de alta velocidad para lograr que de el contacto (ya no hablo ni de arrancar).
    Aquí tienes tres caminos a seguir:
    - con electrónica de astra H o Zafira-b completa (ojo, eso no lleva un inmovilizador, lleva una unidad CIM que hace muchas más funciones y no se puede anular a la ligera). Esto te va a costar más de uno y de dos y de tres quebraderos de cabeza para poder intentar que funcione.
    -electrónica y centralita a medida y hacer una repro. No exenta de dolores de cabeza, pero sin duda lo más rápido (y también lo más caro)
    -electrónica y centralita de astra G z20let + repro hasta llegar a la potencia del z20leh (o más). La opción más "plug&play" para un usuario con conocimientos "básicos" en electrónicas de Opel, sin duda la más rápida y barata. Además anular el inmovilizador es fácil, y programar que no llevas ESP también.
    Espero que el proyecto siga adelante y veamos alguno algún día terminado. Suerte.
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
    Creo recordar que una vez propusiste la opción de mariposa y electrónica de c20let...
    Astra GSi16V turbo 1997
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Proyecto Astra F C20XE A Z20LEH
    Cita Iniciado por revilla_2.0_16V Ver mensaje
    Claro que no, le falta el falta el resto de componentes del can-bus de alta para que inicie el arranque.
    O te traes un astra H completo a nivel de instalación y módulos o te olvidas de arrancar de esa manera.
    Respecto a la electrónica a medida, preparadores especializados de rally y cosas similares podrán ayudarte. Seguro que una búsqueda en Google devuelve bastante resultados.
    Esa opción también es viable, colector de admisión de x20xev y mariposa por cable con electrónica de c20let. Pero ni sabemos como irá el injerto, y desde mi punto de vista es desperdiciar el hardware tan bueno como es un z20leh.
    Lo que falta en este post son fotos, jejeje
    Yo no te puedo ayudar mucho, pero me interesa mucho el post para poder aprender sobre la electrónica de los Astra H. No sabía que compartiese electrónica con la Zafira B, otro punto de busqueda. O sea, que el CIM actua como un inmovilizador pero más completo, qué más se suele conectar al can-bu de alta?
    A nivel de electrónica, yo intentaría la tercera opción que te comenta pity.
    Aunque a nivel de electrónicas standalone programables hay muchas, sean DTA, Link, MBE, Emerald, Omex, bla bla bla, no es nada trivial echar a andar una de estas centralitas, menos aún afinarla en un motor turboalimentado, donde puedes dar al traste con el motor en cuestión de segundos, sin comerlo ni beberlo.
    Yo personalmente me inclinaría por la vía del G. A base de componentes de H, ni me lo planteaba.
    16 Apr, 13
    Hola a todos.
    Al final he conseguido instalación y centralita de un Z20LET y ahora empezaré a quitar la otra y a conectar esta haber que tal sale con esta.
    16 Apr, 13
    He estado mirando el esquema eléctrico del Z20LET y tiene can bus igualmente. aunque se que hay algún Z20LET metido en un astra F. lo que no se si esta con la instalación del Z20LET.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Pero la línea can bus de un z20let sólo se utiliza para la comunicación con el ABS/ESP, el resto de comunicaciones (por ejemplo con el inmo/conector de diagnosis) se hace por línea K (un sólo cable). Para no tener siquiera que conectar ese bus puedes programar en la configuración de variantes de la unidad de motor que el vehículo no tiene ABS/ESP y listo.
    Tendrás que instalar el pedal de acelerador electrónico, conectar sensores que una motronic 2.5 no lleva (interruptor de freno, interruptor de embrague etc) las dos luces de avería (testigo MIL y SVS) y otras cosas que de cabeza no me sé y lo tendrás arrancado y funcionando.
    Última edición por pity*; 13-07-14 a las 05:05
    16 Apr, 13
    para arrancarlo es necesario que estén puesto los interruptores de pedal de freno y de embrague?
    es por tenerle arrancado si se puede y después ya instalar todo lo necesario.
    muchas gracias.
    05 Aug, 14
    Logroño
    en principio en un z20let no es necesario, incluso no necesitas tener enchufado ni el pedal del acelerador. A ver si podemos ver andar el cacharro que tiene que ser....
