Resultados 21 al 27 de 27
Tema: [MINIBRICO] Reforzar tacos de soportes de motor con poliuretano
    07 May, 13
    Planet Earth
    Predeterminado [MINIBRICO] Reforzar tacos de soportes de motor con poliuretano
    Holass! Ya que he tenido que hacerlo para mi coche, pues aprovecho y tiro un par de fotos y lo explico a quien pueda interesar. Se trata de reforzar los tacos de goma con masilla de poliuretano, material perfecto para este fin, ya que le da una resistencia extra a los cabeceos del motor sin quitar toda la elasticidad del taco en sí. Es un método sencillo, barato y efectivo.
    Material:
    Masilla de poliuretano x2 botes
    Cartón
    Cinta aislante
    Herramientas:
    Las necesarias para desmontar los soportes (Básicas)
    pistola aplicadora
    El material que he utilizado es este. En mi caso de la marca Fischer, pero vale cualquiera que cumpla las características. Normalmente se emplea en construcción y se puede comprar en cualquier ferretería o tienda de bricolaje:
Nombre: IMG_20140128_141914.jpg
Visitas: 1525
Tamaño: 52.9 KB
    Lo primero que hay que hacer es limpiar bien la goma de los tacos. Yo usé un cepillo fino de púas para sacarle el barro y suciedad adherida, y luego repasé con un trapo. Después se preparan, poniendo cartón en los laterales que queden abiertos para evitar que se pringue todo de masilla cuando la apliquemos. Para ello tomamos unas sencillas medidas y dobleces para que nos encaje con cada soporte.
    OJO! Esta masilla es un asco...tremendamente pringosa y tiende a mancharlo todo...usad ropa de trabajo!
Nombre: IMG_20140128_141708.jpg
Visitas: 1525
Tamaño: 112.7 KB
    Como los tacos no son planos y quedan recovecos al poner el cartón encima, conviene rellenar los huecos que puedan quedar antes de cerrar con el cartón.
Nombre: IMG_20140128_143110.jpg
Visitas: 1821
Tamaño: 64.6 KB
    Ahora sí, podemos cerrar las tapas de cartón, asegurandolas con cinta aislante y rellenar los tacos por completo con la pistola. Una vez aplicada toda la masilla y para que quede curioso, podemos pasarle una espátula, navaja o similar como si de untar nocilla sobre una tostada se tratase.
Nombre: IMG_20140128_144335.jpg
Visitas: 2115
Tamaño: 100.7 KB
ID: 41980Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140128_144943.jpg
Visitas: 3042
Tamaño: 109.6 KB
ID: 41981Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140128_174245.jpg
Visitas: 2325
Tamaño: 101.6 KB
    Ahora solo falta esperar y montar. En teoría la masilla de poliuretano tarda 24h en secarse, pero como hemos puesto muchísima cantidad junta, hay que dejarlo secar al menos 3 dias. Después, con un cutter simplemente quitamos los sobrantes.
    Última edición por Gato Lopez; 29-01-14 a las 15:42
