Resultados 21 al 30 de 31
Tema: vectra A 2000 swap c20let
    22 Feb, 13
    Predeterminado vectra A 2000 swap c20let
    buenas gente, me llamo miguel y tengo un vectra 2000 16v, se lo compre a un hombre mayor con 86.000 y todas las revisiones en la opel, esta en un estado fantastico pa tener los años que tiene, os dejo una foto de como era cuando lo compre:
    poco a poco fui haciendole cositas, linea de escape duramas, barra de torretas delantera, amortiguadores koni y muelles kw, cables de bujia magnecor 8.5, tapa de distribudor, rotor, bujias, sonda lambda, sensor de picado, limpieza de inyectores, limpieza de colector de admision, limpieza de la mariposa, limpieza de la valvula de relenti, cambiar manguitos de gasolina, cambio de acite y filtros, cambie junta del carter, la de balancines, todas las piezas las puse nuevas y originales alternador de 100amperios, mejorar masas, cambie el aleron de atra por el del vectra turbo, oscureci los faros delanteros, hasta q un dia me entere que se podia poner las llantas del vectra turbo y me tire a la piscina, cambie los 4 bujes, con sus rodamientos nuevos, discos 288 alante con pinzas del vectra b, latiguillos metalicos, 4 discos brembo, y pastillas ebc. bomba de freno del calibra turbo, liquido de freno de ebc, y separadores de 2cm alante y atras, y porsupuesto llantas del vectra turbo recien pintadas con neumaticos nuevos 205-50-16, tambien le cambie la iluminacion interior en roja y blanca, le puse los relojes de presion del calibra turbo y la botonera de asientos calefactables os dejo unas fotos:
    lo que siempre habia querido c20let montado con caja de cambios f20, la verdad que se le veia en buen estado y antes de montar le hice,
    kit de distribucion con bomba de agua
    limpiar mariposa y colector de admision con sus juntas nuevas
    junta de carter , y torica de la chupona y torica de placa sandwich
    tapa distribudor, pipa, cables de bujia de mi xe que eran nuevos
    pintar el bloque de negro q taba mu feo...
    y unas fotos x aki del swap
    segun ya estaba montado y funcionando le fui haciento mejoras, linea de escape duramas de 60mm, top hat de eds de 60mm, linea de admision de 60mm, valvula de descarga bailey dv26, fpr regulable, reloj de presion en rampa, chips fase 2 eds,
    Uploaded with ImageShack.us
    Última edición por castrogsi; 03-10-13 a las 16:11
