Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 58
Tema: Consume mucha gasolina o no??
  1. #21
    10 May, 07
    Hoy e estado un rato mirando a ver porque da tirones y la bomba sonaba como un pato (quack quack)luego e tocado los cables de la bomba por si se hubieran soltado y e vuelto a arrancar y sonaba bien,por si acaso e traido una bomba usada pero la e puesto directamente a bateria y suena bien(zzzzzzz es el ruido)
    Desde luego vaya vacaciones otra cosa es que el radiador pierde anticongelante por el plastico gota a gota mañana pedire uno en ebay aleman que por 50€ esta muy bien y por la foto y las medidas son iguales al que llevo yo instalado
    Ya de paso pedire el termostato y el sensor de temperatura
    En fin...
  2. #22
    yo también compré uno en alemania por 55€ incluido. asegurate con el vendedor las medidas y el modelo que necesitas
    agur
  3. #23
    10 May, 07
    agur
    Las medidas son practicamente iguales salvo el ancho que el mio es 24 y el otro es 30,ahy otro que es 28 etc lo que mas medio meda es donde encaja el ventilador que nose si todos los radiadores llevan la misma medida para el anclaje
    Saludos!!!!
  4. #24
    10 May, 07
    Pues ya tengo el rele y e comprado el sensor del refrigerante que puse mas atras espero que sea este mas el termostato que lo cambiare aqui y el radiador me llegara a barcelona ya que ahy ratos que pierde y otros no,puede ser que este obstruido??
    Una pregunta el sensor este lleva alguna junta??
    Y el termostato lleva junta o no?
    Gracias!!
  5. #25
    La carcasa del termostato lleva una torica. El sensor con la arandela plana q lleva el mismo es suficiente.
  6. #26
    10 May, 07
    [QUOTE=K_V6;374495]La carcasa del termostato lleva una torica. El sensor con la arandela plana q lleva el mismo es suficiente.[/QUOTE
    Cierto me fijado y por suerte el termostato que e comprado lleva junta
    Saludos!!
  7. #27
    10 May, 07
    Pues ya esta cambiado el sensor del refrigerante y el termostato
    Ahora a la vuelta comprovare si esto a mejorado el consumo o sigue igual
    Puede ser que la valvula de ralenti al quedarse anierta tambien tenga algo que ver en el consumo???
    Aqui dejo una foto sel sensor sino fuera de esto por el precio que tiene pues ya lo tiene nuevo jeje:
    Saludos!!!
    Última edición por GSIDIEGO; 31-08-13 a las 18:19 Razón: Poner foto
  8. #28
    Cita Iniciado por GSIDIEGO Ver mensaje
    Saludos!!!
    Evidentemente tb tendra algo q ver e influira en el consumo el q el regulador vaya limpio
  9. #29
    10 May, 07
    Pues ya estamos en casa
    A ver en total e gastado 173€ en gasolina,decir que tiene medio deposito del tercer repostaje gastamos 2 depositos y medio en 1005km
    Echando un calculo mientras estaba en carretera era cada 2 rayas haciamos una media de 25 a 30km algunas veces llegaba a contar un maximo de 36km por 2 rayas
    A mejorado un poco al cambiarle el termostato y el sensor,pero ahy algo que hace que consuma un poco mas de habitual
    Saludos!!!
  10. #30
    No se si soy yo solo, pero xdddddd. Nos puedes dar el dato en litros/km?????
    Yo es q con eso no me entero la verdad
