Resultados 21 al 30 de 67
Tema: Kadett 1.8i 4p Beauty 1991
    06 Mar, 13
    Logroño
    Exacto esa llevo yo, pero vaya edtube con un colega y no conseguiamos que quedase bien bien, aun asi no la voy a montar porque se acabarian doblando y fastidiando, y tenerlo pintadito y bien y que se doblen no mola jajajja
    Más fotos:
Nombre: 220820141951.jpg
Visitas: 556
Tamaño: 76.5 KB
ID: 45769Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 230820141972.jpg
Visitas: 557
Tamaño: 47.4 KB
    Y ayer me harté del pu...to ralentí inestable y le cambié el relé de la inyección. Hace tiempo que llevo 2 de repuesto en cada coche, xDDD. Resultado: ralentí redondo y por encima de las 1000rpm, tuve que bajarlo un poco.
    Eso que son relés del desguace, y precisamente el que le coloqué al Kadett se me ocurrió ponérselo una vez al Vectra y el rateo era impresionante. Ni un segundo en marcha antes de quitárselo. El efecto era como si estuviera en 2 cilindros. Al fijarme en las referencias veo que de todos los que tengo, hay 2 distintas, luego las pongo. Yo creí que eran todos la misma.
    no manolo, el 1.8 y el 2.0 no comparten relé. (jetronic y motronic)
    Es verdad. Estoy mirando el EPC y me salen
    1238566 90124673
    1238539 90240698
    1238549 90225811
    ..para el Kadett, pero no dice motorizaciones.
    Y....
    1238540 90230894
    1238966 90378651
    ..para el Vectra A 20NE, C20NE, 20SEH, 20XE, C20XE
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Que original el voltimetro en el plafon de la luz,si si.
    Muy guapo ese kadett y con techito encima.
    Gracias, jeje, la verdad que estaba ya hasta el moño de tirar de polímetro conectado al mechero para ver el voltaje de la batería y el del alternador...y voy a ver si pongo las fotos en condiciones, que menudo puzzle he liado. Me molesta verlas a mí, xdd.
    Última edición por manolosabio; 04-01-17 a las 21:00
    3 años lleva en venta tu coche? estarás de coña verdad? encima gastándote pasta en él. De hace 3 años a hoy ha subido hasta el precio de venta de estos trastos.
    Pues sí, tres años hace que lo puse en venta aquí. Lo tuve un tiempo en Milanuncios, pero sólo llamaban para preguntar por los fallos y por la rebaja del 50% sobre el precio final. Y como tampoco tengo prisa por quitármelo, prefiero que se quede aquí en el foro.
    Lo cojo a diario para ir s trabajar, así que sigo y seguiré haciéndole cosas para las que no hace falta dejarse la pasta en el taller.
    Edito: y lo próximo va a ser correa distribución y bomba de agua, que ya están compradas, y el radiador de la calefacción...y puede que hasta le cambie el aceite cada vez que le toque, como llevo haciendo éstos últimos 3 años.
    Última edición por manolosabio; 08-01-17 a las 22:07
    marcate brico cuando cambies el radiador de la calefa
