Resultados 21 al 27 de 27
Tema: aumento de potencia
    20 Apr, 08
    Predeterminado Re: aumento de potencia
    Cita Iniciado por abelcomander Ver mensaje
    no aver lo de conseguir caballos sin berengenales como tu dices lo pregunte x curiosidad , x saber si se podia conseguir algo decente en cuanto a caballos sin meterte a tocar motor.. simplemente pero si ay k meterse para conseguirlo pues uno se mete sin problemas, y va lo de cambiar a 16 vlvulas nse no lo veo , ya estoy echo a mi coche prefiero mejorarlo k cambiarlo
    pero.....ponerle un 16v a tu coxe es mejorarlo sin necesidad de cambiarlo.
    ¿La verdedera belleza?->Debajo del capot!
    06 Nov, 07
    no llego a entender este post!! entoces tu cuando kieres mejorarlo k pasa k no cambias nada??si kieres mas potencia es lo k ay pillate un 16v y punto dejate de tonterias..y gastos inncesarios de dinero...para k no sirve de nada...
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    abelcomander, cuando aki decimos "pillate un 16V" no significa que vendas tu astra y te compres un astra gsi que venga de serie con el C20XE, noooooooooooooooooooooooo, eso es xq el calentamiento global no ha alcanzado a tu barrio xDDDDD, lo que te queremos decir, es que te sale mas barato comprarte un motor 16V de desguace, hacerlo entero enterito, y montarlo en tu coche, que andar potenciando el NE o convertirlo a SEH (xq si no lo vas a hacer tu, la conversión a SEH en un taller te va a salir por un pico de los grandes, xq si tiene que cambiar pistones y todo, casi mejor sacar motor, y una vez fuera, pues plántale un XE)...
    No se tú sabras el dinero que estás dispuesto a dejarte. Habla con tu mecánico de confianza, que te haga un presupuesto orientativo de ambas cosas, y tú eliges, o los 130cvs del SEH o los 150cvs del XE, pero en cualquier caso, las cosas hazlas bien hechas, nada de chapucillas ni nada ;-)
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Yo veo bien que quieras potenciar lo que ya tienes... pero en un par de post preguntaste por el resentimiento del consumo y del motor.... Es lo de siempre: que si quieres exprimir tu ne para andarte en cifras de 140-150 cv, lo primero que se te resentirá será el consumo, y probablemente (depende de lo que hagas en mayor o menor medida) el motor; puesto que le pides unas cosas para las que no fue concebido, con lo que tiene que esforzarse más.
    Soy de la opinión de apocalypse y demás; y es que si realmente te preocupa la fiabilidad , el consumo y el dinero de la obra; lo más fácil y satisfactorio pienso que es sacar tu motor y ponerle otro más potente... Puede que estés acostumbrado al 8v y es cierto que el 16v se comportará distinto, pero es la solución más factible. Otra, como te comentan, es la de convertirlo a seh, que será más barata que exprimir el tuyo, pero seguro que cuesta ma´s que "plantar" el 16v...
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    tambien hay que recalcar ke un xe consume menos que un ne de serie, imaginate tu ne un poco preparado se dispararia el consumo muchisimo! a la larga tambien ahorras dinero planteandote poner un XE
    03 Mar, 08
    Kadett 2.0 X.E GSI 16v
    UF! esto huela a swap que tira patras!!! mi opinión, saca ese motor, véndelo al mejor postor y arrima lo quye falte para un 2.0.XE, no te arrepentiras y además sera fiable y no tendras porblemas de acoples de piezas que no son las originales ni fallos raros. GSO POWA!!
    hay que ver como nos calentamos
    que bien me vendria[SIGPIC][/SIGPIC]
    03 Mar, 08
    GSO?? bah, bien..., GSI vale!
