Resultados 21 al 29 de 29
Tema: Una ayudita con el esquema de fusibles por favor!!
  1. #21
    20 Apr, 04
    Senator B
    Predeterminado Re: Una ayudita con el esquema de fusibles por favor!!
    perdona que no haya respondido antes, ando liadillo.
    En cuanto a lo que dices de dar continuidad si te refieres al pitido del polimetro, pues no deberia pitar. Como bien has dicho tiene una resistencia, asi que de marcar algo marcará un valor ohmico (mayor o menor, infinito en el caso de estar rotas). Entonces polimetro en mano, escala de ohm y escala mas pequeña (miliohm) e ir subiendo poco a poco. Si en la escala mayor (megaohm) sigue sin marcar nada, esterilla rota.
    Probaste a meterle a cada uno de ellos 12v?? Esa es la prueba definitica que te indicará si estan o no rotos.
    Dan 0ohm los dos... no les hemos metido 12v, pero comprobando que los dos 2 asientos dan 0ohm y que los dos conectores dan 12v... creo que está claro, por desgracia
  2. #22
    20 Apr, 04
    Senator B
    En cuanto a TIS, pues hay varios documentos acerca de este tema. Pero no tengo tiempo para analizarlos.
    Aun asi voy a intentar sacar ahora un ratejo y te los dejo subidos para que les eches un ojo.
    Sin prisa, cuando puedas, muchas gracias!!
    PD: si un dia nos vemos te voy a regalar un DVD con el TIS y otro con el EPC. jajjaa
    Y yo te invitaré a unas cañas xDDD
  3. #23
    20 Apr, 04
    Senator B
    Cita Iniciado por Webon Ver mensaje
    Bueno no sé si era 0 o 1, pero vamos que daba el valor que el tester consideraba como nulo o inválido.
  4. #24
    Pues mal pinta si, seguiras siendo como el resto de los mortales teniendo el culo frio en el invierno.
    Aun asi comprueba esos documentos que te he adjuntado, igual sacas algo en claro. No tengo tiempo de pararme a echarles un ojo. Aun asi, si ves algo reseñable comenta y miramos si puede ayudarnos.
    20 Apr, 04
    Senator B
    Se te ha olvidado adjuntarlos!
    Ya que lo tengo... me gustaría usarlo. Así que sacaré un sillón, le quitaré el cuero y le echaré un ojo al tema...
    Eso sí, dentro de al menos 8 días porque el jueves salgo para Valencia y tengo que tener todos los asientos bien puestos.
  6. #26
    estan adjuntos en un mensaje un poco mas abajo. Echale un ojo.
    20 Apr, 04
    Senator B
    Pues no los veo por ninguna parte...
  8. #28
    Dale al siguiente enlace:
    http://www.clubgsispain.com/attachme...3&d=1196628586
    Si ya con esto no te funciona, te los subo a algun servidor tipo rapidshare
    20 Apr, 04
    Senator B
    Ahora sí.
    Muchas gracias!
