Página 3 de 18 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 174
Tema: Nuevo diccionario enciclopédico del clubGSIspain
  1. #21
    Predeterminado Re: Nuevo diccionario enciclopédico del Clubgsi
    jajajjajaj!!!!!!!!como esta la peña!!!!!
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    "Lado oscuro": Dicese de la fuerza invisible que nos empuja a cometer actos frecuentemente ilegales, con animo de ganar "chicha" en el motor.
    El lado oscuro tiene muchos caminos, desde pulir conductos a "operar" para cambiar piezas del motor, cualkier cosa con tal de ganar "jacos" y ser el que la tiene mas grande (la curva de potencia)
    "chicha":dicese de la potencia de un viniculo, se mide en "jacos" y puede aumentarse tanto haciendo un "swap" como por las "artes oscuras"
    "operar":abrirle las tripas a nuestro pequeño, ya sea para repararselas si esta malito, o para cambiarselas por unas "mas mejores"
    "jacos":jamelgos, cavallos, gallifantes... unidad de medida en la que se mide la "chicha" generalmente se presenta en forma de ficha tecnica en kw, o en forma de grafica de banco si hemos usado las "artes oscuras"
    "cuadra": coche o conjunto de coches refiriendose a ellos como un conjunto de muchos "jacos"
    "swap":dicese de la operacion de cambiar un motor por otro mas mejor,que generalmente se obtiene de un "cortijo de los callaos" donde estaba "D.E.P." lo normal en esta operacion es dejarse dinero sesos, y a menudo cachos de pellejo en la operacion.
    tambien puede emplearse la variante "swap de billetera" donde se pagan muchos jiuros a un "cambiapiezas" que no gruña demasiado por hacernos la operacion.
    "D.E.P": Descanse En Piezas
    "Cambiapiezas":Mecanico actual acostumbrado a que cuando algo se estropea, cambiar piezzas hasta ke se arregle, en el orden que le indica la logica, se le suelen erizar los pelos del cuerpo al oir terminos como : comprobar, reparar, pieza equivalente de otro coche , etc.
    Indice de mecanica
  3. #23
    Cita Iniciado por MARTYN
    xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Lógica que no siempre resulta ser la lógica más lógica
    Última edición por UZIELGAL; 26-12-13 a las 11:56
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Se os olvida lo mas importante
    "Tirar al suelo": dicese de la accion de sustituir los muelles del viniculo, por otros mas cortos con la intencion de reducir la altura exterior del auto. Suelen hacerlo los individuos despistados que la puerta del garaje se les quedo baja o individuos cuyo afan solidario les conduce a apartar la nieve de la carretera(véase el caso del individuo LUISITO entre muchos otros)
    Esta accion esta especialmente mal vista por la asociacion de greenpeace si tu coche es un calamar o petrolero, xq las sustancias nocivas que expulsa por el tubo de escape arrasan con la vegetacion y la salud de la fauna a su paso.
    Última edición por UZIELGAL; 26-12-13 a las 11:57
    Marcos
  5. #25
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    xdddddddddddd,que bueno lo de los petrolas con la vegetacion jaja
  6. #26
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    "quirofano" lugar donde actuan los cambiapiezas
  7. #27
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Dios, que risa jajajajajaja
  8. #28
    Fijate loq seran los cambiapiezas q ellos mismos se denominan asi cuando me van a visitar al currele.
    "Sopa" Sinonimos. Gasolina caldo carburante
  9. #29
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por K_V6
    Tb se llama "alfalfa" que damos a nuestros chiquitines para que los équidos, ponis, caballos, pencos o como lo queramos llamar estén en plena forma...
    S2
    El nene bebe SP 98.
  10. #30
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    ya puestos, podemos añadir otros términos usados por alguno de la Armada Norteña, como "létrico" (espejos létricos ,techo létricos), "hacer distri", o incluso frases enteras, como "enchufas, enchu furious".
    También hay términos de afirmación y negación ligeramente tratados, como "sis" y "nop".
