Resultados 21 al 29 de 29
Tema: Cuestion De +++++++!!!!!
  1. #21
    12 Jul, 06
    kadett
    Predeterminado Re: Cuestion De +++++++!!!!!
    haber si os van a sobrar piezas luego jajajajaja
  2. #22
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    lo del grifo no es mala idea pero no te valdria tendrias que poner un by pass para no cerrar el circuito de refrigeracion
  3. #23
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por bufarron
    si vale, ya lo he hecho mas veces
  4. #24
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    puedes poner una valvula en el manguito , cerrarla y no pasa nada, estas cerrando el paso de liquido no?
  5. #25
    Pocket_GSi Guest
    el paso de liquido al radiador de la calefaccion para que el aire que entre no sea caliente
  6. #26
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    claro pero ese liquido tendra que seguir su paso despues del radiador y si pones una valvula y la cierras no pasara ningun liquido, por eso te digo lo del by pass seria poner dos valvulas y 2 T, cuando cierres la entrada al radiador abres la otra valvula y asi el paso no se detiene y no se calienta el radiador
  7. #27
    Pocket_GSi Guest
    pensaba poner 2 grifos para cerrar o abrir los dos a la vez, uno en cada manguito, el de entrada y el de salida.
  8. #28
    Kadett 16v
    Hola,
    por curiosidad,
    ¿que tipo de moqueta le vas a poner?
    ¿cuánto te ha costado?
    ¿eso va pegado o simplemente lo vas a poner sujetandolo con las molduras?
    ¿a qué huelen las nubes?
    Pocket_GSi Guest
    es simplemente tela pegada y grapada al anterior enmoquetado por eso de que ya tiene hecha la forma y cogido con los posa pies, asientos y demas plasticos que haya.
