Página 28 de 29 PrimerPrimer ... 1826272829 ÚltimoÚltimo
Resultados 271 al 280 de 289
Tema: Opel Manta 2.0 GT/E
  1. #271
    19 Oct, 06
    Anoia
    Jajajajajaj
    ******es! no me ensuciéis el hilo que bastantes telarañas tenia ya XDD
    De primero voy a usar el manta tal cual está, le haré tontadas como seguir poniéndole las luces, sanear algo de chapa para que no se extienda y se convierta en el coche de los picapiedra, y poco más.
    Bueno, una cosa urgente si que hay que hacer... bajar el asiento!
    Tengo que recortar la base y soldarla más abajo porque la tanda la hice con el casco tocando el techo, estaba pensando en abrir el techo solar y conducir con la cabeza fuera, pero me habrían hechado del circuito jajajaj
    Más adelante ya iré mirandome lo del MV6, que en alemania salen a raudales y bastante más baratos que aquí, aunque hay que hacer cálculos porque quizás en gasolina y demás me acabaría gastando mas de lo que me costaría comprarlo nacional...
    Iré poniendo aquí los avances del manta tal cual.
    1 saludo
  2. #272
    19 Oct, 06
    Anoia
    Bomba de agua nueva instalada... a falta del termostato que lo voy a buscar en Correos el sábado.
Nombre: 680kb.jpg
Visitas: 627
Tamaño: 140.5 KB
    Y sigue funcionando a 4 cilindros!
    1 saludo
  3. #273
    Madre del amor hermoso, que huevos hacen 2 bujias por ahi puestas???
    Foto del destrozo de la bomba vieja?? viendo el estado de las tomas esas de refrigeración, tiene que estar por dentro taponado todo.
  4. #274
    19 Oct, 06
    Anoia
    No esta taponado no, me encargue de limpiar por dentro con manguera a presión y fairy jejeje
    Y el radiador también eh!
    La bomba vieja tiene un juego de la ostia, pero el retén aun aguantaba el agua...
    Aunque habría aguantado 1 tanda máximo.
    1 saludo
  5. #275
    19 Oct, 06
    Anoia
    Las bujias están ahí porque el manguito de admisión es de un vectra dti y me falta ir a la ferreteria y buscar una toma como esa en metal y roscable. ..
  6. #276
    Vamos que se queda ahi de por vida...
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
  7. #277
    17 Feb, 13
    Lalín
    Nosotros que queríamos ver otro motor en ese vano...por ahora nos quedamos con las ganas.
  8. #278
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por Corsita Ver mensaje
    Cita Iniciado por soutolongo Ver mensaje
    Por ahora me voy a divertir un poco antes, que el manta me lo debe XD
    1 saludo
  9. #279
    19 Oct, 06
    Anoia
    Buenas!
    Después de un tiempo un poco desconectado, vengo con novedades (no muchas pero alguna).
Nombre: manta.jpg
Visitas: 635
Tamaño: 76.5 KB
    El manta va, pero tengo un problema... bueno si solo fuera 1 XD
    - Se recalienta incluso teniendo bomba de agua nueva y termostato nuevos.
    Solo pude dar 4 vueltas y a ralentí no se enfría como debería...
    Que creeis que puede ser? Viscoso? Si es así lo pateo y le pongo un ventilador eléctrico manual...
    Otra cosa que podría ser sería junta de culata, pero viendo que no salen burbujas del tapon ni tampoco mezcla aceite y agua... no se yo.
    - El embrague parece estar caput, ya que en los cambios de marcha he de soltar gas para que enganche el embrague y deje de patinar si voy a saco.
    A parte de esto, va bastante bien para pasar el rato
    1 saludo
  10. #280
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    has mirado que no tengas taponado el circuito de refrigerante en algún punto? desconozco si hay que purgarlo o solo con rellenar ya es suficiente.
    Por lo demás a mi parecer lo estas haciendo dpm. Primero disfruta del manta tal y como esta. Asi poco a poco lo vas mejorándolo y notando las diferencias.
    Un saludo!
