Página 28 de 51 PrimerPrimer ... 18262728293038 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 271 al 280 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
  1. #271
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    Vaya, que cosas mas tontas que nos pasan, y sin embargo lo que joden... en fin tio, lo siento, y piensa que podria haber sido peor.
  2. #272
    BUeno tio no t preocupes eso pasa hasta en las mejores familias tio. me rerefiero q en obras asi siempre ha de haber algo q salga mal y en este caso t ha pasado una buena faena.
    Lo del colector no lo entiendo, t refieres a q no asienta bien sobre la culata? Eso es xq kedara demasiado corto o largo x la soldadura q dices q has hecho. Cortalo de nuevo apretalo bien en su sitio y una ves puesto sueldalo de nuevo, si no se suelda entero almenos unos puntos pa q se sujete y soldarlo luego kitado. SE tarda mas pero keda como tiene q q kedar
  3. #273
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Wenas, ya estoy aki!
    Hoy he montado ya los dos ejes! Solo le faltan las ruedas! Un colega mio tiene un amigo que su padre tiene una tienda de repuestos de automovil y hoy aunque hacian puente ha ido y me ha conseguido el fuelle del palier por 5€
    El tema del colector quizas haga lo que dices K_V6, aunque donde no asienta es en el catalizador digamos... voy a cortarlo de nuevo, montarlos separados y donde se queden uno y otro, montados le pego un punto con la soldadora electrica y una chapita para unirlos, luego ya le doy en el taller con la de hilo para que aporte material y quede de ++++ madre... creo ke sera lo mejor.
    Ademas en la junta, una vez lo monte le voy a dar una masilla que me han dicho para prevenir que no se escape gases por ahi
    Bueno, a parte de eso todo va bien... mañana ya trataré de solucionar el tema de la D/A que la bomba me pega (no tendra nadie un esquema de como va?)
    Y ya solo quedaria montar radiador, ventilador, hecharle agua y a probar... ademas de montar paraca, capo, etc etc etc
    Saludos y asias por la ayuda y animos! De verdad, sientan muy bien unas palabras reconfortantes
  4. #274
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    A, se me olvidaba...
    Me da al arrancar fallo 73 y 94.
    73 - Air Flow Sensor - Low Voltage
    94 - Hall Sensor - Voltage High
    Creo que el primero se ha solucionado porque tenia mal apretado el medidor de masas delante del PowerCap... pero no he kerido rearrancar el motor.
    El segundo no tengo ni idea.
  5. #275
    Cita Iniciado por Tunero
    El segundo es el sensor de vueltas que va en el árbol de levas de escape. Mira a ver que lo tengas bien enchufado, sino pues será que está fastidiao.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Asias.... entonces ya tenemos mas o menos localizado ke puede ser...
    Puede que se haya soltado o algo (eske antes me giraba redondo) porque he estado urgando donde la caja de cambios y demas...
  7. #277
    Y el primero me da a mi q es el caudalimetro no? De todas maneras si el tema es q esta memorizado o algo y no se t enciende en marcha no lo tngas en cuenta y vuelve a mirarlos en una temporada ya q si despues de un numero de arrancadas no repite el error lo borra y lo cuenta como un fallo en la recepcion del mism oq puede haber sido el haberlo desenchufado en cualkier momento.
    Tunero sobre lo de la pasta, si el colector asienta bien no tl a recomiendo, ya q no es absolutamente innecesaria. Yo he puesto unos cuantos y si la junta es nueva no tiene xq dar problemas si esta asienta como debe. T kedara un motor mas limpio q es lo q supongo q tb buscamos
  8. #278
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    K_V6, la pasta la hecharia en la junta del final del colector con el principio del catalizador
  9. #279
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    tunero yo ahi eche pasta de juntas normal y korriente(kreo k es loctite), pork tengo el kono ese medio chungo. Nome pierde nada y kon el timepo no me kemo tampoko, eso si keda gocho es lo k tiene.
    Fijate en el bokao k tiene.
Nombre: IMG_2426.JPG
Visitas: 41
Tamaño: 824.3 KB
  10. #280
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Ya veo ya veo
    Nadie tiene fotos o algo de como va la bomba de la D/A?
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 14:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Último mensaje: 24-03-05, 21:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Último mensaje: 07-11-04, 15:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 21:38
