Página 25 de 184 PrimerPrimer ... 1523242526273575125 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 250 de 1837
  1. #241
    Ah pero que esto después de tanto cortar se puede homologar? y como es que es tan difícil homologar el ascona???
    Mi no entender....
    Yo creo que nadie va a decir que eso se ha cortado una vez que este terminado... por eso se puede homologar, digo yo, que tampoco lo se.
  2. #242
    07 May, 13
    Planet Earth
    Esto va que vuela! Mis felicitaciones. El escape lo mandarás hacer en DonSilencioso o similar? El tema de la cardan tendrás que hacer algo parecido a lo de Orosa..En Terrassa hay una pequeña empresa que se dedica a las transmisiones, RT Transmisiones. A mi me hizo los palieres a medida para el Tigra muy muy bien de precio y me gusta como trabajan.
    El tema de los recortes en el chasis, supongo que para homologar pondrás todo tu esfuerzo en que no se note nada, no? Imagino que deberás dejarlo muy fino para que no te pongan problemas.
  3. #243
    08 Jun, 08
    El escape lo intentaremos hacer nosotros respetando las petacad originales...
    Hoy he puesto cierre centralizado de corsa.
    Gracias por la donación Jaime.
  4. #244
    Mi no entender....
    Es fácil, como dice Txema luego una vez soldado tapizado y todo cubierto por abajo a ver quien es el listo que sabe q hay cosas soldadas
  5. #245
    Y esas llantinas que se ven en la primera foto? Muestra, muestra !!!
    Pensé que le adaptarías un cierre con lave a distancia, tipo Vectra B o algo por el estilo. Yo en mi corsa le tengo adaptado un sistema universal de ebay que va bastante bien.
  6. #246
    08 Jun, 08
    Jajajajajaja que vista tienes xd
    Pues he puesto cierre de corsa pero en vez de poner un emisor en el conductor he puesto un receptor como el de la puerta del copilota para adaptar lo que dices... Un sistema universal con mando de eBay...
    en ascona tengo un kit de la marca Right Clic pero ahora no lo encuentro... De que marca es el tuyo?que marcas usais el resto?
  7. #247
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo monté el verano pasado creo que fue un kit pero sólo centralita y mando en el vectra de la marca Keyless Entry System LD - 009 13P (sí, se han currado mogoyón el nombre xD) y me salió bastante baratillo y la verdad que los mandos me parecen bastante chulos, y la verdad que va bastante bien y desde bastante lejos abre, aunque ya ha perdido un poco.
    http://www.alfabb.com/bb/forums/1136688-post13.html
  8. #248
    Y no has pensando en poner un mando de astra G/vectra B? Es casi plug&play y te ahorras llevar 2 centralitas. Solo necesitas la centralita de cierre centralizado y el mando del mismo coche.
    En el kadett llevo uno de eBay, el mas barato que habia, y hasta ahora va bien. Los de eBay son todos de una calidad muy similar, yo he usado de 3 o 4 marcas y el alcance es parecido.
    Última edición por eusko_astra; 25-02-14 a las 09:29
  9. #249
    08 Jun, 08
    El mando de vectra b astrag va integrado en la llave con lo cual tienes que llevar un mando con una llave que no te sirve para nada... Así que prefiero dos centralitas y un mando con llave todo en uno.
  10. #250
    Carlos no entiendo a que te refieres con esto. Pero la llave de un astra G es desmontable:
Nombre: IMG_20140225_112724.jpg
Visitas: 545
Tamaño: 57.4 KB
    Luego compras por eBay un espadin virgen y ya está. No entiendo eso de llevar una llave que no te sirve para nada.
Nombre: IMG_20140225_112739.jpg
Visitas: 530
Tamaño: 90.0 KB
    Este es para kadett, pero los hay tambien tipo ascona/vectra/calibra que tienen la forma de la llave diferente.
    Y si no te convence ese tipo de llave siempre puedes meter la electronica en una carcasa de estas:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-O...item1c261a9fb6
    Si te fijas abajo en los tipos de espadines aparece el HU100 que es el que corresponde a la llave de ascona que has puesto
    Última edición por eusko_astra; 25-02-14 a las 10:36
