Página 24 de 26 PrimerPrimer ... 142223242526 ÚltimoÚltimo
Resultados 231 al 240 de 255
Tema: Astra gsi T16v B204L
  1. #231
    Anto8095 Guest
    Magnifico trabajo.el coche va quedando genial,hasta el más mínimo detalle resalta.gran trabajo a base de un gran esfuerzo.Enhorabuena..
  2. #232
    envidia sana!!vaya trabajo y horas que tiene ese astra encima,espero verlo pronto.saludoossss
    astra gsi c20xe x2
    astra gsi c20let
    astra opc
  3. #233
    24 Aug, 15
    Taradell
    Otro que se ha leido las 24 paginas del tirón!Espectacular el trabajo, y magnifico taller, me sorprende tanto cambio de turbo, es por algo en concreto? fallaban?
    Salut
    Sam
  4. #234
    17 Aug, 13
    Grado
    El primer turbo el t25 lo cambié porque humeaba mucho, y cuando lo saque tenía las aspas de admisión jodidas, debió tragar algo, y con mucha holgura.
    El segundo turbo td04hl 15t 5#, lo traía el motor del aero que compré, lo saqué, no tenia holguras. Pues lo metí para dentro jeje
    El tercer turbo el td04hl 19t 6# lo puse para mejorar el rendimiento, el anterior está en perfectas condiciones. Aunque de momento solo estoy teniendo dolores de cabeza. Que si no sopla, que si falla, que si queda corto de gasolina........
    Esta semana deberían de enviarme la ECU los de maptun. estoy a la espera.
    Pajaro, no sé para cuando lo tendré listo. Pero esto me parece que va para largo todavía. Además no puedo ir a Lalín.
  5. #235
    A ver si das de una vez con la combinación buena. El problema de cambiar componentes es ese, que luego es complicado que la electrónica acompañe. Aunque te hayan programado una fase los de Maptun, ¿vas a poder tú ajustar si ves que puede ir mejor?
    Ánimo Chos, esperamos que des con un combo apropiado y el coche funcione sin dar quebraderos de cabeza. Ya nos contarás qué tal cuando llegue.
  7. #237
    08 Jun, 08
    Todo esfuerzo tiene su recompensa, veras que avión vas a hacer. Enhorabuena
  8. #238
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Impresionante Chos, una verdadera pasada de Astra. Te felicito
  9. #239
    17 Aug, 13
    Grado
    Me llegó hace unas semanas lo que me faltaba. Los inyectores, la ECU y sensor map.
Nombre: IMG-20160925-WA0001.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 86.3 KB
ID: 54518Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160925-WA0002.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 173.7 KB
ID: 54519Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160925-WA0003.jpg
Visitas: 490
Tamaño: 104.0 KB
    Lo puse todo sin ningún problema jaja, que es raro.
    Ya lo he probado bien. El coche va bien, no falla ni me ha hecho nada raro. El soplado está dando picos de 1.65 y mantenido 1.4 . Va bien de gasolina, de hecho tuve que bajarle la presión, que iba muy rico.
    Pero el coche no corre lo que debería. Lo lleve al banco de `potencia y solo dio 285 cv.
Nombre: IMG-20160923-WA0007.jpg
Visitas: 459
Tamaño: 98.9 KB
ID: 54516Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160923-WA0009.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 80.9 KB
    Así que ecribiré a los de Maptun. haber si les vuelvo a mandar la ECU. ademas tiene un pequeño bache de potencia a 4500 rpm, haber si lo pueden ajustar mejor y que suban el corte a 7300 para poder estirarlo un poco más.
    mientras haber si voy negociando unos colectores mejores y una king cobra.
    os dejo los enlaces por si quereis echar un vistazo
    https://www.brewcityboost.com/produc...s-honeybadger/
    http://sasautocustoms.co.uk/tubular-...25-flange.html
    Última edición por kike_gsi8v; 26-09-16 a las 10:09
  10. #240
    08 Jun, 08
    A chos lo vamos a llamar Steisy la insaciable jajajaja
