Página 23 de 38 PrimerPrimer ... 13212223242533 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 221 al 230 de 552
Tema: Mi Vectra A 1.8
    06 Mar, 13
    Logroño
    Chicos hay novedades!
    La caja la doy ya por acabada, me queda poner una junta nueva en la tapa de vaciado del aceite y me pondré con el motor.
    También deciros que acabo de comprarme un caprichito, un control de velocidad!!! por ebay, llevaba tiempo buscándolo y no quería de omega b, sino de vectra b (que tiene una salida exclusiva para el testigo del cuadro) pero bueno supongo que se podrá adaptar.
    Ahora os tengo que preguntar, tengo una duda y no se de qué color pintar la tapa del árbol de levas, no se si negra o blanca, blanca igual con el coche blanco es demasiado blanco, y negra igual queda muy sosaina...
    A ver qué decís!!!
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Si la vas a pintar yo la pintaría de negro, mas que nada porqe el blanco se t va a ensuciar, pero vamos yo no la pintaba, dale caña a ese motor que pronto estará andando jej
    06 Mar, 13
    Logroño
    Ya colores claros siempre vienen mal xD
    No se si la pintaré, mas que nada por tiempo, pero vaya pintadita queda mas vistosa.
    Blanca con el coche blanco no iba a quedar mal , pero es mas sucio que la leche, igual la pintaba con la pintura que estoy usando que es estilo metálica con brillo y queda mas cuca y algo diferente.
    No creo que haga falta pintura anticalórica no??
    08 Jul, 13
    Zaragoza
Nombre: ao7tp1.jpg
Visitas: 439
Tamaño: 94.4 KB
ID: 45294 para que te hagas a la idea como quedaria en negro, ami me gusta, y yo si la pintaria con anticalorica por siaca
    27 Mar, 08
    la rioja
    Esos pilotos hacen juego con el kit jajajajaj.¿para cuando tienes pensado adaptarlo?antes o despues del swap?Esto va cogiendo forma jejejeje.Un saludo
    06 Mar, 13
    Logroño
    Pues negro y anticalorica!!
    la tapa de balancines no hace falta anticalorica, yo la tengo con pintura y barniz de carroceria y sin problema
    Doy fe, esa pintura aguanta la Tª que sufre la parte alta del motor, sin levantarse ni estropearse, salvo por el aceite que se filtra por la junta de corcho.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Para la tapa de bujías esperare a ver si encuentro una de vauxhall en aluminio (creo que en aluminio las montaban los kadetts) por ebay uk, aunque no he visto mas que 1 y se subía a la parra el precio....
    Quería darle con la pintura rugosa que dió algún forero hace poco y a la powercap también, aunque ésta última siendo de fibra...no se qué tal quedará, pero por probar no se pierde nada.
    Había pensado en darle pintura anticalórica negra a la tapa del árbol de levas y a la tapa de la distribución y luego probar a vinilarlas en carbono, supongo que no aguantará pero por probar no se pierde nada.
    También decir que van llegando piecitas.
    Hoy llegó el volante aligerado, y la verdad que a falta de pesarlo la diferencia de peso es abismal, creo que pesa en torno a unos 4 kg y el de serie 9 con algo.
    También me llegó la bomba de gasolina que la del C18NZ no es compatible (creo que es la peor base posible para el swap, no vale nada!!! xD ajajaja) y un regalito que tenía muchas ganas de echarme ya xD
    Decir que la barra la montaré en vez de con los tornillos que trae, con unas tuercas remachables, que es mucho mas cómodo para el montaje, me fastidia montarla porque pierdo uno de los puntazos fuertes del coche que es el maletero, pero bueno, tampoco se mata tanto xD y sarna con gusto no pica!!
    06 Mar, 13
    Logroño
    Pilotos montados.
    La verdad que se me hace raro verlo así xD pero bueno, a ver si consigo el portamatrículas negro y ya queda completito
