Página 23 de 26 PrimerPrimer ... 132122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 221 al 230 de 255
Tema: Astra gsi T16v B204L
  1. #221
    17 Aug, 13
    Grado
    Por una serie de circunstancias, que no quiero comentar en el post, lo he quitado hace casi dos años.
    Y ya que estoy por aquí, tengo que ir actualizando el post un poco, que he hecho bastantes cambios. Que ya voy con tercer turbo que le pongo jeje
  2. #222
    Anto8095 Guest
    Cuánto puede valer poner el turbo en un astra gsi si no es mucha molestia?.si podéis dar una orientación..
  3. #223
    17 Aug, 13
    Grado
    Cita Iniciado por Anto8095 Ver mensaje
    Eso depende de lo que quieras gastar, puedes poner un motor entero, y homologar invirtiendo sobre 2000€ entre IT, mangueras,frenos, adaptaciones ... pero una vez que se tiene el motor fuera yo aprovecharía para hacerle cosas, cambiar juntas, retenes, bomba de agua, correas .....
  4. #224
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Cita Iniciado por Chos Ver mensaje
    +1
    Cuando estás abriendo en canal el coche, lo mejor es ya puestos gastar lo que haga falta y dejar el mayor número de cosas restauradas y listas para durar otros 20 años.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
  5. #225
    25 May, 05
    Leon
    Actualizalo!! Que tienes un coche envidiable.. en fotos es bonito.. en persona precioso.
    Un saludo tioo
    Kadett 2.0SEH
  6. #226
    02 May, 07
    Al final en banco cuanto está dando?
  7. #227
    17 Aug, 13
    Grado
    Bueno pues vamos a actualizar un poco esto jeje
    Le puse la defensa, calandra y el bajo completo. que estaba con lo viejo.
Nombre: DSC_0059.JPG
Visitas: 449
Tamaño: 122.9 KB
ID: 54097Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0058.JPG
Visitas: 445
Tamaño: 85.6 KB
ID: 54096Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0057.JPG
Visitas: 452
Tamaño: 89.0 KB
ID: 54095Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0448.JPG
Visitas: 473
Tamaño: 76.4 KB
    Le compré las bobinas nuevas, palieres SKF, tensor de correa de accesorios, reloj de temperatura de aceite VDO.
Nombre: DSC_0481.JPG
Visitas: 460
Tamaño: 141.1 KB
ID: 54099Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0506.JPG
Visitas: 467
Tamaño: 126.9 KB
ID: 54100Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0565.JPG
Visitas: 435
Tamaño: 123.9 KB
    Estuve haciendo alguna mejora en la dirección, mande hacer un soporte fijo en inox. Hice una especie de paso de rueda para tapar el hueco por donde bajan las tuberías de la gasolina, ya que siempre se llenan de tierra, para que no se oxide.
    Le mande a Quico de Palencia hacer la parte superior de la admisión en 2.5" en inox, ya que había una reducción.
Nombre: IMG_20160224_222015.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 122.3 KB
ID: 54104Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150629_194859.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 154.0 KB
ID: 54103Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150629_194810.jpg
Visitas: 448
Tamaño: 159.3 KB
ID: 54102Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160224_222109.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 122.9 KB
ID: 54105 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Soporte aluminio dirección.jpg
Visitas: 438
Tamaño: 32.2 KB
    Hace unos meses lo lleve al banco de potencia, los resultados no fueron muy buenos.
Nombre: grafica.jpg
Visitas: 467
Tamaño: 163.7 KB
    Lo llevé porque estaba el turbo tocado, ya echaba bastante humo azul al retener. Cuando lo saqué flipé hecho polvo. pongo foto.
    Me compré un motor B235R , del cual aproveché el turbo TD04HL 15T 5#, que me sorprendió gratamente cuando lo saqué, ya que no tenía holguras. Así que se lo tuve que poner jeje.
    Con este turbo ganó muchos bajos, iba muy bien con el. De hecho hice comparativa con BMW 335 Ci de 305Cv y andaban a la par.
Nombre: IMG_20160509_215124.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 171.0 KB
ID: 54110Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160507_134532.jpg
Visitas: 453
Tamaño: 185.1 KB
ID: 54109Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160506_193041.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 176.2 KB
ID: 54108Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160509_215920.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 192.3 KB
  8. #228
    17 Aug, 13
    Grado
    Ahora estoy preparando para poner Stage 5.
    Compré otro turbo. Lo puse hace 10 días, un TD04HL 19t 6#. Pongo unas fotos para que veáis la diferencia de tamaños tanto de la rueda compresora, como de la turbina de escape.
    Archivo adjunto 54112Archivo adjunto 54113Archivo adjunto 54114Archivo adjunto 54115Archivo adjunto 54116
    Le he puesto regulador de presión y bomba Aermotive
    Archivo adjunto 54117 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160520_180707.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 151.6 KB
ID: 54118 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160528_173810.jpg
Visitas: 439
Tamaño: 168.3 KB
    Hoy por la mañana he puesto los inyectores delphi de 440cc.
    Hasta ahora estaba dando picos de 1,15, pero se me quedaba corto de gasolina estirarlo. Con estos inyectores y el regulador depresión, voy intentar regular la mezcla para que vaya rica, y subir el soplado hasta 1,4.
Nombre: IMG_20160812_110413.jpg
Visitas: 423
Tamaño: 147.6 KB
ID: 54123Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160730_211538.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 161.7 KB
ID: 54120Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160731_182851.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 142.0 KB
ID: 54121Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160731_183410.jpg
Visitas: 432
Tamaño: 160.6 KB
    Estoy pendiente de que me envíen de vuelta la ECU de Suecia. Se la envíe a los de Maptun para que le metan el mapa Stage 5, y me enviarán también el sensor map de 3 BAR.
  9. #229
    17 Aug, 13
    Grado
    No sé que ha pasado que no me sube varías fotos.
    Lo intentaré más tarde haber si puedo
  10. #230
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    espectacular!!! como encaja ese frontal y mas siendo el coche rojo, para mi gusto tambien mejor sin antinieblas
    Menuda envidia esa calandra y paragolpes completo nuevo
    PD: yo tampoco veo alguna foto del segundo mensaje
