Página 22 de 26 PrimerPrimer ... 122021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 303
Tema: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    Predeterminado Re: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    Gracias al forero y amigo Juanda ya tengo guantera!!!
    A ver si en estos días seguimos con las mejoras.
    Ha surgido un "pequeño" problema, pierde aceite por el retén del cigüeñal , no es grave pero hay que desmontar medio coche para poder acceder a él.
    Ya iremos poniendo novedades.
    Un saludo!!!
    29 Jun, 04
    Un saludo!!!
    A ver, Angel, ¿el retén del cigueñal??? eso es al lado de la distri ¿no?, el problema es que te han montado la distri hace nada... si el motor ha estado parado, cuando se ha ido a montar, lo más normal es que no se viera la fuga (vamos que eso sólo se ve cuando el motor ya está funcionando...), ya digo que el mayor problema es que te han calzado la bomba del agua nueva, para llegar al retén hay que quitar la correa de la distri y la famosa carcasa que tanto os costó encontrar y que Tito Quicomizz tan amablemente consiguió...
    En fin, Angel, pero tanto pierde, los retenes del cigueñal del 16SV o la junta de carter inferior (y en general de los motores OPEL de los 80-90) terminan por tener siempre una pequeña fuga, de hecho en mi caso con un aceite Mobil 1 de grado 0W40, cierto es que gasta un poco pero se positivamente que algo pierde por algún retén, pero como no es algo escandaloso, pues de momento así se queda... lo digo más que nada pq después del obrón y de tener la distri recién hecha, si pierde muy poco igual no te merece la pena cambiarlo.
    S2
    P.D. A ver si veo ese corsa, que por lo que veo en las fotos está más que chulo...
    El nene bebe SP 98.
    Si pierde sí, no es una gotita, ni una pequeña mancha en el asfalta, es un buen chorro, de momento cojo el corsita lo menos posible hasta solucionarlo.
    Asi que ya sabeis, a todos los que hagais un swap de motor y caja de cambios no os olvideis de cambiar el retén del cigüeñal que luego dá mucho por saco.
    29 Jun, 04
    Hombre, en principio, por lo que recuerdo, el motor del bricokadett no tenía consumos de aceite, cierto es que algún rezumado de aceite, pero eso ocurre en todos los motores PELOSOS de los 80-90...
    El tema es que es cierto que el cambiar el retén se hace mucho más fácilmente ciando estaba sin montar... pero tampoco nadie podía prever que el retén estaría tocado... en fin, Angel, una cosa extra que nadie sospechaba que pudiera estar mal... supongo que hablamos del retén del cigueñal del lado de la distri, peor sería el caso del retén del lado del volante motor, que ahí si que hay que sacar la caja de cambios...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Supuraba yo más aceite que el motor, jajaja.
    jajajaja, eso seguro, porque el motor del bricokadett no rezuma ni siquiera por la junta de la tapa de balancines que se suelen pasar rápido.
    Tengo ya ganas de solucionarlo y hacerle un viaje medianamente largo al motor para que vaya soltándose que seguro vá a dar mucho mas de sí.
    18 Nov, 05
    corsa
    yo si que lo dije cuando supe que tenia la caja de cambios fuera pero tampoco es para echarse las manos a la cabeza , yo alla cuando monte mi1.3 los llevo nuevos y de biton y despues de 120000 km me empieza a perder algo susodicho reten no tanto com en este caso pero si un poco y no por ello se acaba el mundo
    de 1.0city a 1.3gsi
    Jaca, te he comprado los altavoces 6x9 para la bandeja trasera, unos Infinity 9623.
    http://www.infinitysystems.com/car/p...=US&Region=USA
    ¿Montamos el audio este domingo? Vamos a comer y luego a echar el rato.
    Vaya pedazo de altavoces que vá a llevar el Corsita, a este paso vá a estar mejor equipado que su hermano el Vectra.
    Tuve hace tiempo unos infinity y me gustaba mucho como sonaban.
    Mañana compro en Media Markt lo que haga falta para tapizar la bandeja.
    Gracias Jose.
    Eso, agenciate tela de esa de tapizar y lo dejamos en marcha.
