Resultados 11 al 20 de 20
Tema: donde se ve el nivel de valvulina
    Pues hace algun tiempo q yo tmbn tenia esa duda, como se mirara el nivel en el corsa??. la verdá es q tampoco me puesto a mirar.
    Un tiempo q estuve trabajando en crysler, el metodo de mirar y hacer nivel era muy simple, sacar el tapon de la tapa lateral y llenar hasta q rebose, ahi esta el nivel!!.
    OPEL q utiliza, ATF+3??
    Pues si no hya q mira r el nivel, mejor q mejor, auque yo pienso q tmbn se degradara el aceite este de olor tan singular
    09 Aug, 03
    Santander
    Siguiendo con este asunto.
    y el cambio del aceite de la caja de cambios, valga la redundancia. Lo planteo en otro post, haber que exito tiene.
    Salamanca y Collado Villalba
    Komor que líquido de dirección?
    El líquido de la servo es un SAE 10W y el del cambio un 80/90W
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues según el TIS y el EPC, que son material de OPEL, las cajas de cambios y las servodirecciones, usan el mismo tipo de aceite lubricante.
    Dexron II
    Bote de 500ml
    Ref: 90350341
    Os adjunto un link para que veais un PDF que es de donde he sacado la información.
    Los que tengais el EPC podeis ver lo que os digo, y los que tengais el TIS, entrar en información técnica del Kadett, 1989, C20XE, 5 MT, y elegis el apartado, Dirección - Dirección Servoasistida, y la zona a analizar es: Datos Técnicos. Saldrán 2 informes, y en el primero teneis la información de la que os hablo.
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...q=getit&lid=22
    09 Aug, 03
    Santander
    No estoy deacuerdo con Alex.
    Segun lo que he leido en el TIS y he comprobado en el EPC, los aceites para la direccion asistida y para la caja de cambios no son los mismos.
    - Para la direccion asistida, la referncia es la que Alex indica, en el link de su respuesta asi se ve, en eso estoy deacuerdo
    - Para la caja de cambios la referencia correcta es 90 001 777, como podremos comprobar tanto en el EPC como en el TIS en la Informacion Tecnica corresapondiente al Cambio y Embrague con fecha periodo 9/90...8/91 de 1991, el articulo se titula Calidad del Aceite para cambios mecanicos.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Isma,
    He estado indagando un poco más en el tema.
    Apoyándome sobre el TIS actualizado hasta Mayo de 2003, aparecen más reseñas sobre los tipos de líquidos que se tienen que poner en las cajas de cambios manuales (especificando una serie de modelos) y para las cajas con cambio automático.
    Cambio manual : 9120541
    Corsa - B
    Tigra
    Combo
    Astra - F
    Astra - G
    Zafira
    Vectra - B
    Omega - B
    Pero además, es que muchos coches tienen su propia referencia para el aceite de la caja de cambios.
    90 297 261 - Que sale en el TIS, no está ya referenciado
    90 001 777 - Para unos modelos de cajas viene referenciado como Aceite, Transmisión Cojinete, Cigueñal, y para otros nos indica la misma referencia como Aceite, Caja de Cambios
    90540998 - Es la referencia que más aparece como líquido de caja de cambios, y especifica que no se ha de usar en las cajas de cambios F23 (que monta el Speedster). El producto es SAE 80.
    Según el EPC 2.5.2 de Marzo de 2003.
    La referencia que tu haces mención es una grasa para las transmisiones.
    La referencia que yo había puesto, en efecto, es para Cajas de Cambio Automáticas y Servodirecciones.
    Así que, finalmente acudiré a una Opel, y hablaré con el jefe de Taller, a ver que me cuenta, sería lo mejor para salir de dudas.
    Alex.[/b]
    09 Aug, 03
    Santander
    Entiendo.
    Haber que te cuentan entonces e la Opel. Tienen eso un poco embrollado por lo que veo.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    A ver,
    He estado en la Opel, y me han contado que, hay algunas cajas de cambios que llevan su lubricante específico.
    Algunas de ellas no trabajan bien en frio, con altas viscosidades, como es el caso de la F20 y F23, por ejemplo.
    El tio ya ha flipado cuando le he empezado a mencionar temas del TIS2000, en fin, que al parecer, genéricamente se le puede echar un tipo de lubricante a la caja, pero lo suyo es mirar cual es el lubricante adecuado.
    O sea que son las cajas automáticas las que llevan un SAE menor, bueno esto podría ser, lo que está clarísimo es que mi Astra no lleva el mismo líquido en servo que en caja de cambios (el de la servo es mucho más fluido y el de la caja es más denso, incluso ni el color ni el olor del aceite tiene nada que ver uno con otro)
    Entonces Alex, ¿Qué tipo de líquido le meto a mi caja F20? , ¿El de Opel?
    No sé, me parece que esto está un poquito liado.
    Paco
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Mira,
    Lo que quiero decir es que, como genérico, se puede echar el que suministra la Opel, que es un aceite con una viscosidad de 80.
    Pero que hay cajas de cambios, en las que Opel sugiere una lubricación más fluida, debido a que tanta viscosidad, en frio, no es recomendable.
    Aparte, ciertos vehículos tienen su propio líquido de caja de cambios.
    Pero para las cajas de cambio automáticas, el líquido que se usa es el mismo. Dexron 3.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-03-06, 13:38
  2. Respuestas: 108
    Último mensaje: 27-10-05, 08:33
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  4. Donde esta el desague
    Por Lenam en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-09-04, 21:22
  5. Caudalimetro? caja de mariposas? donde?, donde???
    Por Shadow2k en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 01-11-03, 13:48
