Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Mezcla pobre en astra gsi
    01 Feb, 18
    Cita Iniciado por MarteDJ Ver mensaje
    No hombre, 14.7 es la relación mezcla de aire combustible. El voltaje creo que es 1v en el autodata seguro que lo dice. Ya ni me acuerdo de cómo iba, y eso que le puse una megasquirt a mi Astra
    Ostras jajaja. NPI tío... Jajaja como ves estoy pez. Y como puedo comprobar eso?
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    Asturias! 🤘
    10 Mar, 08
    Yo no sé hasta qué punto le haría caso a una máquina que solo dice "mezcla pobre", sin que te dé un valor con el que razonar vale de poco.
    Yo miraría color de bujías para ver si es muy pobre. Y si están café con leche me iría a otro sitio a medirlo con otra máquina para contrastar o que me dé algún dato numérico.
    Enviado desde Galicia mediante gaviota mensajera!
    20 Apr, 04
    Ya lo he mirado, el lambda correcto es 0,5v si te acercas a 1v vas pobre y si te acercas a 0v va rico, pero si vas en medio va bien 😅😅😅 lo puedes medir con un polimetro, pero tendrías que apañarte para hacerlo sin desenchufarlo, quizás haciéndote cun información par de conectores en un desguace puedas hacer un invento
    Y no vale con quitar la protección de goma al enchufe de la lambda y meter el tester por detrás a los pines como se ha hecho toda la vida para medir el cauda? Lo que hay que saber es entre que cables medir, ya que 2 son los de los datos y los otros 2 los de la calefacción de la lambda, creo.
    Ya lo he mirado, el lambda correcto es 0,5v si te acercas a 1v vas pobre y si te acercas a 0v va rico, pero si vas en medio va bien ������ lo puedes medir con un polimetro, pero tendrías que apañarte para hacerlo sin desenchufarlo, quizás haciéndote cun información par de conectores en un desguace puedas hacer un invento
    Ummmmmm q me corrijan pero no sé si eso es del todo cierto. Su voltaje de funcionamiento si está entre 0 y 1V pero oscila entre esos valores comstamente. Quiero decir q no es estable.
    Si conectas un torque veremos q es contante la oscilación entre 0 y 1V
    10 Mar, 08
    Eso mismo pienso yo... Que las narrowband cambian rico-pobre-rivo-pobre de forma continua, pero no son capaces de dilucidar dentro de ese intervalo. Si no, funcionarían exactamente como una wideband. A ver qué se comenta...
    01 Feb, 18
    Entonces que tengo que hacer porque ahora mismo me he liado... Jajaja
    Asturias! 🤘
    20 Apr, 04
    Si oscilan, pero no llegan ni a 1v ni a 0v, la ecu corrige antes, si va todo el rato tirando a 1v es que va pobre, no sabes cuánto pero pobre.
    Si, claro es posible q no llegue a los límites pero a funcionamiento normal son oscilaciones.
    Evidentemente si mide y la tensión es constante algo está mal, lo q no se es si será el voltímetro lo suficientemente rápido como para ser capaz de leer esas posibles oscilaciones
  1. recirculacion de gases en mezcla de motores
    Por conde gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 19-01-14, 19:16
  2. alumbrado pobre....
    Por dieguin en el foro Electricidad
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24-04-08, 23:44
  3. Pobre 205 1.6 Gti
    Por kike en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 11-10-06, 22:25
  4. Pobre kadett...
    Por Juanjo en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 01-05-06, 14:32
  5. Sonda Lambda Mezcla muy pobre
    Por indigena en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-07-04, 11:42
